Spostamento parti in un'assieme in Solid Edge
Davis
Professione: Progettista
Software: Solid Edge
Da oggi pomeriggio mi succede una cosa strana in Solid Edge; ovvero ho fatto un assieme abbastanza grossino (circa 50 componenti) ed improvvisamente mi è successo che non riesco più a spostare un componente all'interno di un'assieme pur essendo un componente senza relazioni; addirittura il pulsante sposta mi resta inattivo anche se seleziono il componente. Sapete indicarmi cosa può essere successo o se ho toccato qualche tasto strano?
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Di solito sucede quando ti vanno in conflitto dei vincoli. Verifica sull'albero del modello se hai delle parti col fulmine rosso.
E' un errore molto comune per i principianti (non so se poi tu lo sei o no! :smile:).
Davis
#3
Si, mi trovo un fulmine su una parte.
Ho sempre lavorato con Solidworks; SolidEdge lo utilizzo da poco
Mi conviene eliminare tutti i vincoli della parte col fulmine e poi reinserirli?
Grazie comunque per la risposta, ero gia entrato nell'ottica di dover rifare tutto
Davis
#4
Grazie mille.
So utilizzare molto bene Solidworks e poco bene solid Edge.
Grazie mille ancora
cacciatorino
Staff Forum
#5
Guarda succedeva anche a me spessissimo all'inizio, infatti ero solito, una volta finito lo studio concettuale, ricostruire l'assieme da capo. Pero' poi prendendoci la mano non serve piu'.
Per risolvere il tuo problema puoi fare un "debug" manuale, andando a cercare cosa c'e' che non va (molto istruttivo) oppure usare la macro "areldoctor" che cerca di rimettere a posto le cose. La macro viene installata di default con solid edge, cercala e falla partire con l'assembly aperto.
come regola generare per avere meno problemi, cerca di lavorare per sottoassiemi, invece che tenere tutte le parti al primo livello.
Davis
#7
ops ancora una cosa, ho provato a lanciare la macro Areldoctor.exe ma non ci sono riuscito.
Ho semplicemente aperto l'assieme, poi Applicazioni/macro e sono andato a pescare Areldoctor.exe ma non è successo nulla. Cosa ho sbagliato?
cacciatorino
Staff Forum
#8
In realta' non succede nulla a video, apri il task manager e vedi se il processo e' in corso.
Davis
#9
Non è in corso alcun processo con nome Areldoctor. Anche perchè il primo processo l'ho lanciato alle 8:00 e ancora mi trovo dei lampi sulle parti.
Cumunque c'è qualcosa che non quadra nel senso che ho reinserito il componente che qualche giorno fa mi dava problema; l'ho vincolato e fino a li tutto bene. poi sono andato a cancellarlo dall'assieme e mi sono trovato i lampi su 9 parti. non mi sembra una cosa tanto normale. Può essere che ci vogliano i diritti di amministratore per far partire la macro?
