Spostamenti lineari
punto
Software: Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
Regione: Veneto
Vorrei cimentarmi nella cotruzione di un fresa 3 assi a CNC per uso modellistico. Nei vari forum che si trovano nell'immensa rete non trovo, ed eccomi a chiedere al nostro portale, che tipo di sistema utilizzare per movimentare gli assi:
- un sistema lineare vite trapezioidale
- un sistema lineare a ricircolo di sfere
- un sistema lineare con ginghie
- altro
l'obbiettivo è velocità e silenziosità ed è ad uso modellistico vuole solo essere un confronto/consiglio per ottimizzare il progetto!
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#3
- altro
Direi di scartare immediatamente le cinghie. La loro elasticitia' sotto le forze di taglio causerebbe l'impossibilita' di controllare realmente la posizione della tavola portapezzo rispetto a quanto comandato.
Le viti trapezie sono silenziose ma non le puoi precariche, a meno di montaggi strani delle ciocciole per cui devi aspettarti un po' di gioco nelle inversioni di moto.
Io andrei con le viti a sfere, puoi trovarne di economiche e gia' lavorate secondo le tue esigenze presso MISUMI. L'unica cosa e' che una macchina utensile per definizione produce sfridi, per cui dovrai stare attento a proteggerle come si deve.
punto
Regione: Veneto
#4
e se al posto delle cinghie mettessi catene?
Secondo voi ci sarebbe un risparmio rispetto alla vite-chicciola-cuscinetti?
punto
Regione: Veneto
#5
Rieccomi, dopo un pò di ricerche vorrei per movimentare i tre assi utilizzare cremagliera ed ingranaggi, che ne pensate? Dovrebbe costar meno per quello che dovrà lavorare, legno e alluminio, a livello Hobbistico.
Chi mi aiuta a dimensionare i motori passo passo che non so farlo?
meccanicamg
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#6
Per farlo con pignone e cremagliera devi assolutamente pensare al recupero giochi visto che la movimentazione non é precisa.
Le soluzioni per il recupero giochi sono:
- due motori e due pignoni. Un motore controllato in coppia e l'altro in velocita
- pignone doppio con precarica. Due pignoni sovrapposti sfasati angolarmente per recuperare il gioco, come fosse una precarica
- terna di pignoni con due che vanno sulla cremagliera per trasmettere il moto
Comunque é una soluzione meccanicamente insensata per una FRESATRICE cnc anche da hobbistica. La FRESA é l'utensile di fresatura che si monta sulla macchina fresatrice.
