Spessori diversi e "sbavati" in stampa di alcune viste
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, ci capita ogni tanto di lanciare una stampa su plotter (ma provando poi lo fà anche sulla stampante) e di accorgerci che alcune viste (non tutte) hanno le linee di spessore maggiorato e NON sono definite come le altre (allego immagine).
Per risolvere "basta" cancellare la vista e rifarla ... ovviamente sarà da rifare la quotatura, eventuali viste derivate, ingrandimenti, e ogni altra cosa collegata a quella vista ... :(
Vi è mai capitato? Come avete risolto?
PS: Nelle singole viste c’è “alta qualità” ed anche nelle opzioni di sistema per le nuove viste.
Allegati
xxfast
Professione: Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
Software: SolidWorks 2017 -CATIA V5 r19- Autocad
Regione: abruzzo
#2
Può darsi che dico una cavolata.... Mi sembra come se fosse attivato il riempinento nei retini delle sezioni.
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#3
Risolto questi sempre cambiando in quella vista da bozza ad alta qualità. Altre volte era già su altra qualità e con disegni davvero troppo pieno di righe non c'è scheda video che regge... Quindi converto in dwg e stampo.
reggio
Professione: ...
#4
Ciao e grazie, scusate ma avevo dimenticato di indicare 2 punti:
- tra le viste "sfocate" vi sono delle sezioni ma anche delle viste normali.
- come dicevo nelle singole viste avevamo già verificato la presenza di “alta qualità” ed anche nelle opzioni di sistema per le nuove viste, quello che non ho detto è che zoomando molto e facendo zoom-in zoom-out sulla vista incriminata, si notava anche a video una sorta di "sgranatura" che (a posteriori) poteva far capire che avrebbe dato problemi.
Riguardo le troppe linee, scarterei l'idea perchè se cancello la vista e la rifaccio uguale, risolvo il problema;
esportare in autocad è una palla in più e si rischia di dimenticare la formattazione delle quote (se non esporti bene) ...
insomma se riuscissi a capire il motivo e a risolverlo su SWX sarebbe meglio ;P
... per ora andiamo avanti con il sistema "zoom-in zoom-out" ...
