"SPALMARE SUPERFICIE CURVA"
masterfar
Professione: progettista
Software: proe
Regione: lombardia
Ciao a tutti, mi servirebbe una mano da chi ne sa piu di me in proe:smile:, vi giro la domanda che mi è stata fatta, spero che qualcuno conosca la risposta:
Sta cosa che mi servirebbe con porE, non e' nulla di complicato, solo ti vorrei chiedere se si puo' , partendo da una superficie curva, quindi tridimensionale, spalmarla in 2D.
Cioe'... se faccio la messa in tavola classica, la superficie viene proiettata, perpendicolare al piano su cui la vedo.
Io avrei bisogno di "spalmarla".
Per fare un esempio: se io ho meta' di una sfera.
Se la proietto su un foglio 2D, vedo una cerchio con un diametro pari a quello della sfera.
Se invece "la spalmo" (“grinze a parte"), in realta' vedrei un cerchio col diametro maggiore.
Ovvio che mia geometria e' diversa da una semi-sfera.
La domanda e' se in proE, che tu sappia, c'e' un comando che permette di fare sta cosa automaticamente.
:eek::
mi aiutate?:mixed: grazie a tutti:finger:
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Se non ci sono problemi di sovrapposizione in fase di sviluppo, proe è in grado di stendere una superficie.
Il comando lo trovi in Inserisci>Avanzato>Unione superfici spianata.
Devi stabilire un punto rispetto al quale effettuare lo sviluppo e se nella geometria non c'è devi inserirlo.
