Sostituire l'assieme usato nella messa in tavola
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, immaginate di aver sistemato la messa in tavola con le varie viste personalizzate gli ingrandimenti, sezioni, ecc ecc...
Ora vi è stata richiesta una piccolissima modifica (che avete fatto salvando a parte l'assieme e le parti SENZA usare le configurazioni... sob)
...ora posso in qlc modo andare nella messa in tavola e sostituire l'assieme di prima con quello nuovo ?
....o almeno, è possibile impostare la stessa vista corrente all'assieme e quindi nella messa in tavola?
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#2
La prossima volta, esegui un pack and go partendo dal disegno, logicamente
metti in prefisso o suffisso per identificare il nuovo gruppo di disegno/assieme/parti, io metto un n° di revisione.
Così facendo avrai tutto l' albero disegno/assieme/parti correlate fra loro.
Al punto in cui sei adesso ti conviene rinominare l' assieme che hai messo in tavola e usare il nome vecchio per salvare con nome (spunta "Salva come copia") il nuovo assieme.
Assicurati che le varie parti siano riferite a questo nuovo assieme.
Una volta aperto il disegno dovresti avere la messa in tavola del nuovo assieme.
Ti consiglio caldamente di fare una copia di tutta la cartella dell' assieme vecchio PRIMA di fare il tutto, sono operazioni che possono portare disastri, ma se fatte bene
funzionano.
banda bassotti
Professione: faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
Software: un pò uno un pò l'altro
Regione: BRESCIA/NAPOLI
#5
se non mi sbaglio con solidworks ce la possibilità di andare a modificare i riferimenti di una tavola associando la stessa ad un altro assieme.
una volta fatta copia della tavola nella finestra dell'apertura in basso a destra ci deve essere un qualcosa da aprire che ti dà i riferimenti della tevola nella stessa finestra è possibile cambiarli.
scusa il presssapochismo della spiegazione ma sai saltando da un programma all'altro...
Poly
Professione: Disegnatore
Software: SWX 2009x64, Autocad 2007, Corel Draw X3
Regione: Furlanìa Occidentale
#6
Ha ragione Banda Bassotti: nella finestra di dialogo del comando apri esiste il pulsante riferimenti che consente di cambiare i file che sono utilizzati per una tavola ma anche per un assieme. Quindi dovrebbe essere sufficiente duplicare la tavola e in una dei due cambiare i riferimenti per puntare al vecchio assieme.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#7
Io invece preferisco fare tutto in manuale, infatti ho notato che il nome
dell' assieme che dà il nome anche al file di disegno, non viene aggiornato
creando non pochi problemi.
In pratica è vero che il disegno è riferito al nuovo assieme, ma il nome
che faccio inserire in automatico è del vecchio assieme.
Magari sbaglio qualcosa, ma dopo qualche disastro ho smesso di usare quella
procedura.
Non mi pare logico che il nome nel file di disegno non venga aggiornato
col nuovo nome del nuovo assieme. ($PRP:"SW-Nome file(File Name)") per capirci...
Poly
#8
:confused:Anche io uso quella proprietà nel cartiglio. :confused: Non mi è mai capitato che non si aggiornasse... I nomi degli assiemi e delle parti per noi sono codificati e rispecchiano i codici e le versioni dell'anagrafica articoli. La procedura l'ho usata poche volte per recuperare qualche sbaglio tipo quello di reggio. Se non si fosse aggiornato sarebbe stato un mezzo disastro.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#9
Visto che considero sempre ciò che affermano gli altri, ho esaminato bene
il mio modello di disegno e provando varie impostazioni mi sono accorto
che c' èìera un errore nell' impostazione delle proprietà.
In pratica ora, impostato come da immagine allegata, alla sostituzione dei
riferimenti mi aggiorna anche il nome.
Grazie Poly, non si finisce mai di imparare.:finger:
Allegati
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#10
Ops... però quando vado a salvare c' è ancora il nome vecchio...azz
