Solidworks & Rhinoceros
A1200
Professione: studente
Software: Autocad Rhino Solidworks
Regione: roma
Salve a tutti, approfittando (sciacallando sarebbe il termine adatto) della mancanza dei post vecchi , pongo una questione che prima avreste liquidato con un "esiste una funzione cerca nel forum" :D .
Sono nuovo di solidworks e vorrei riuscire a importare da rhinoceros , purtroppo non riesco a capire come fare, ho SW 2007 e Rhino 4 , ma ogni volta che provo a importare un modello dice che non è un formato compatibile.
Ho provato anche a salvare il file come rhino 3 ma niente da fare...
Suggerimenti?
Ps.
Non sono nuovissimo del forum perchè lurkavo qua e là e ho fatto un paio di domande , e proprio da lurker posso dire che la perdita del database è una perdita ENORME ! Esprimo sincero rammarico e solidarietà agli amministratori del forum!
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Mi sa che devi passare da un formato neutro.
Esportare cioè da Rhino in IGES o ancora meglio sarebbe STEP (non solo in quali formati esporti rhino).
A questo punto apri il file esportato con SWX.
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
Regione: Emilia Romagna
#3
Sicuramente lo STEP e' il formato migliore.
Ma se hai una versione Premium o Office, in Aggiunte... da Rhino a solidworks mette a disposizione una serie di tools per editare direttamente le superfici Rhino da SWX direttamente.
Cerca "Rhino" nell'help di Solidworks.
A1200
Regione: roma
#4
Sò che esiste un tool aggiuntivo (che con la versione 2007 viene dato di default ) per importare i .3dm ( file di rhino ) direttamente in SWX. Anche attivando questo tool non riesco ad aprire alcun file .3dm e non riesco a capire cosa c'è che non va :confused: .
maxopus
Staff Forum
#5
Che versione di SWX hai ?
Tieni presente che possono esserci problemi di allineamento fra i due programmi.
Se tu hai una versione "vecchia" di SWX, potrebbe non aprirti i file di una versione recente di Rhino.
Ad esempio con Pro/E io posso aprire i file di autocad solo fino alla release 2000.
Se ho qualche cliente che usa autocad .... devo ricordargli di salvare nel formato 2000.
A1200
Regione: roma
#6
Penso anche io che si tratti di incompatibilità tra versioni diverse. Ho SWX 2007 e Rhino 4, ho provato a esportare il file in Rhino 3 e 2 ma niente da fare... proverò a esportarlo in iges o step e vi faccio sapere..
ex1200
Professione: Progettista Meccanico
Software: Solidworks 2011/2012
Regione: Molise
#7
Io mi sono trovato bene con gli iges,infatti utilizzo Rhino a completamento di Swk
Professione: ingegnerizzatore prodotto-automotive (dream cars)
Software: SW 2009 - Pro/E WF4 - Catia V5 R20 - Matlab - Ansys - TC7 - VPM
Regione: Veneto - Austin (TX)
#8
Io con SW2007 ho importato un file modellato in rhino 3. Ci ha messo 40 minuti (il file di rhino era pesante) ma alla fine è riuscito.
Prova a modellare qualcosa in rhino 3 (solo versione 3 no 4) ed a importarlo in Sw, vedrai che funziona.
stcmtt
Professione: designer
Software: rhinoceros
Regione: Italy
#9
Ho sempre lavorato in Rhino e ora alcuni clienti che lavorano in solid mi invieranno file con il loro formato.. sapete se importando in rhino file solid si riesce a lavorare bene e senza problemi o è meglio passare per un formato neutro..
Professione: Tecnico metalmeccanico
Software: Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
Regione: Maniago
#10
Io ho Rhinoceros2 e SolidWorks2012. Riesco senza problemi ad importare il file direttamente di Rhino...
stcmtt
Regione: Italy
#11
Ciao Grazie per la risposta... credo anch'io che solid non dia problemi .. mi preoccupa piuttosto rhinoceros. Mai provato a fare il contrario.. (ossia importare da rhino un file solidworks)? se si avuto problemi di perdita informazioni - superfici.. o cose simili.?
mariuss.r
Staff Forum
Professione: progettista
Software: ProEngineer 2001/ Rhino 3D
Regione: veneto
#12
Rhino importa senza problemi i file parte e assieme di solidwork in formato nativo , ma ovviamente solo le geometrie .
Apro tranquillamente e i file che gli utenti postano in questo forum :biggrin:
alfa24
Professione: Disegnatore
Software: sOLIDWORKS
Regione: FRIULI
#13
ho aperto con solidworks dei disegni fatti con rhino però risultano essere
solo delle superfici, siccome devo assegnare delle proprietà di massa questo è un grosso problema.. qualcuno sa come si potrebbe risolvere? Grazie
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#14
Rhino fa solo superfici!
Ovvio che SWX le apra per quello che sono.
