Solidowrks & Power surfacing VS Divani
Vincenzo89
Professione: Progettista di divani
Software: Solidworks
Regione: Puglia
Ciao ragazzi, per lavoro mi sono dovuto cimentare a realizzare dei divani con solidworks. Per aiutarmi uso il plugin Power Surfacing. Vorrei chiedervi un paio di cose. Come posso fare un divano reale tipo questo:
http://www.designconnected.com/category/sofas/Freeman-sofa-system_p4299/Meridiani_m397
quelli che vedete nel link sono dei render!
Come faccio a creare le pieghe che sembrino reali?
avevo pensato di usare Sculptris per editare ma da li quando lo importo in solid mi crea una mesh e quindi non ci posso attaccare il materiale (devo fare anche il render). Oppure c'è un modo per convertire un file mesh in un file editabile con solid?
ringrazio tutti per l'aiuto
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Power surfacing importa le mesh in Solidworks, hai già tentato questa strada?
blubossa
Professione: disegnatore
Software: CREO 2, WF5, SOLIDWORKS 2015, AUTOCAD 2016,
Regione: puglia
#3
.....non ho capito se vuoi partire da zero e in solidworks disegnare il tutto, oppure devi importare un divano per manipolarlo....
Comunque se devi fare quel tipo di lavoro che hai indicato non ti rimane che 3d studio max.....
bb
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#4
Con solidworks modelli forme precise che poi vanno in produzione, non le pieghe della stoffa o le ruge sul volto di un vecchio...
Non è che non si possano fare, ma non ne vale assolutamente la pena perchè sarebbe uno sbattimento enorme.
Cambia software, usando uno di quelli dedicati all'animazione e render che sono fatti appositamente per creare oggetti virtuali (oggetti da vedere e non da stampare o da fresare) tramite il render finale, non certo nel modello 3d.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#5
In alternativa a Power Surfacing potresti valutare luxology modo. Ha lo strumento di conversione da e verso Solidworks (fatto dalla Npowersoftware...) ed è indicato per design tipo quello che hai illustrato. In alternativa c'è sempre 3dstudiomax, ma per passare in swx ti serve un convertitore (volendo li fa sempre la Npowersoftware). Si possono fare anche con power surfacing, ma credo che inizi a diventare un po' dispendioso in termini di tempo.
Ti faccio una domanda... come hai imparato ad utilizzare Power surfacing? Con i video in rete oppure hai fatto un corso specifico?
Max-C
Professione: Mechanical designer
Software: Siemens NX - Solidworks - Inventor - Autocad
Regione: Piemonte-Provincia TO
#6
Scusate la domanda di pura ignoranza ma le mesh create in power surfacing si possono utlizzare per il simulation o si tratta di due cose diverse?
Vincenzo89
Regione: Puglia
#7
Scusate il ritardo... Comunque quando importi la mesh in power surfacing non riesce a creare il solido xke ha troppe superfici (la più piccola provata erano 140000) cmq ho imparato con i tutorial e tanta pratica il power surfacing e sto facendo dei discreti render, sono riuscito a fare anche le cuciture per rendere tutto reale....comunque cosa è luxology?
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#8
non saprei, non nasce per questo. Io non la utilizzerei per il fem in quanto spesso non serve avere una mesh troppo fitta e per il fem non è il massimo avere mesh grossolane.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#9
Si tratta di un software tipo 3dstudiomax, con all'interno la sezione di modellazione, il motore di rendering, l'animazione, ecc... Si può utilizzare per fare dei film di animazione o dei rendering. Io lo avevo valutato, ma poi ho preferito power surfacing perché è meglio integrato in Solidworks anche se meno potente come modellazione.
Se cerchi Modo 801 in youtube vedi dei filmati interessanti sulle sue potenzialità. La pecca è la scarsità di supporto in Italia del prodotto, il prezzo abbastanza basso, mi pare attorno ai 2000 euro (è passato parecchio tempo).
Vincenzo89
Regione: Puglia
#10
Si molto bello...ho visto dei video...ma si possono esportare in .step in modo da essere renderizzati con solid?
Max-C
#11
Ok grazie :smile:
enri
Professione: Architetto
Software: Rhino-VectorWorks e altri
Regione: Italia
#12
Ma scusa, tu stai usando Solidworks per fare i render? Se mai dovresti esportare da li verso modo, poi fai i render, stai percorrendo la via inversa.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#13
C'è in vendita un pacchetto con un traduttore che importa i modelli da solidworks ed esporta i pacchetti verso solidworks. Il limite rispetto a power surfacing è nella modifica. Di fatto quando si esporta un midello verso solidworks viene caricato un nuovo corpo, e se si è svolto del lavoro all'interno di Solidworks con un modello precedente viene perso.
Il grande vantaggio di power surfacing è proprio il poter rieditare i corpi generati in dsub senza perdere le funzioni inserite dopo.
