Simulazione di un "soffietto" con NX5
Ruokk
Professione: progettista
Software: UGS-Autocad
Regione: Calabria
Salve a tutti,
sto cercando di effettuare un'analisi statica di un dispositivo a soffietto del tipo mostrato nell'immagine allegata.
Si tratta di un semplice dispositivo che se viene schiacciato agli estremi si allunga (ricorda un tipo di attaccapanni).
Il mio problema è quello di inserimento dei vincoli di cerniera tra le aste.
Per il momento ho messo dei perni meshiati ed ho imposto il contatto tra i corpi ma non so se è la strada giusta.
Più semplicemente la domanda è : come si inserisce una cerniera interna tra due aste?
Allegati
beppino
Professione: ... faccio cose ... troppe per farle bene ...
Software: NX12
Regione: Piemonte, nèè...
#2
Salve a tutti,
Ti modelli il componente "perno", e poi, con gli assembly constraints, lo inserisci vincolandolo allineandolo al foro delle aste.
Ruokk
Regione: Calabria
#3
Grazie, per la risposta.
Volevo dirti che io ho già modellato ed inserito il componente perno nell'assembly.
Il problema è che adesso vorrei simulare il comportamento della cerniera e non so se devo mettere un vincolo di contatto tra le superfici di perno e aste oppure se devo imporre delle condizioni di accoppiamento tra le mesh dei suddetti corpi (e se si, quali?).
Comunque grazie lo stesso.
