Simulation express: dove leggo il valore della freccia "X"?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao a tutti, non avevo mai usato Simulation express prima d'ora, l'inserimento dei dati guidato è semplice e rapido, ma la lettura dei dati mi risulta un poco ostica, ad esempio in questo caso, ho la necessità di conoscere il valore della freccia per la mensola ipotizzata, sapreste dirmi dove trovo tale valore?
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: veneto
#2
Ciao Reggio , in questo caso mi sembra di intuire che la freccia sia equivalente al valore che leggi in corrispondenza della barra con colore rosso, ma se vuoi essere preciso, devi fare clic con il dx sul grafico degli spostamenti, scegliere "modifica definizione" e poi scegliere dal menù a tendina il grafico corrispondente agli spostamenti sull'asse Y. A colpo d'occhio non cambierà molto, comunque il valore che si legge nella tua Img corrisponde alla sommatoria di tutti gli spostamenti in gioco. La scala di deformazione la puoi cambiare a tuo piacimento, di norma si tiene elevata per rendersi conto della deformata risultante e confrontarla con ciò che ci si prefigge di ottenere.
Scusa se non sono stato abbastanza chiaro.
reggio
Professione: ...
#3
Ciao e grazie, ... no, tu sei stato anche chiaro, ma io non ho capito :tongue:
1) quando dici "la freccia sia equivalente al valore che leggi in corrispondenza della barra con colore rosso" intendi il valore "1589e+001"?
Se è quello, visto che leggo "URES (mm)" a quanti mm corrisponderebbe? ... e perchè, se decuplico la forza flettente, quel valore non aumenta con criterio ...:confused:
2) quando dici "clic con il dx sul grafico degli spostamenti" intendi il grafico con "URES (mm)"? Perchè se io clikko il dx appare il menù che mostro di seguito ma non vedo "modifica definizione" :confused:
Regione: veneto
#4
Scusa sono rientrato solo ora dal cantiere, domani mattina sono in ufficio e ci guardo, così magari mi spiego meglio
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#6
ho la vaga sensazione che controllofiamma faccia riferimento a simulation in versione completa, mentre Reggio parla della express...
reggio
Professione: ...
#7
Ciao, confermo l'uso del "solo" Simulation express (adesso non salterà fuori che con Simulation express si può vedere solo una finzione tendente alla quasi-realtà e che per avere una verifica a flessione serva un altro software da 5/10.000€ vero?)
"Solidpork mi stai diludeendo"
"ho la vaga sensazione che" marcof ne sappia molto di più di quello che ha mostrato fin ora vero? Sputa il rospo! :wink:
marcof
Regione: Modena
#8
direi che simulation express serve giusto per "bagnarsi il becco" :redface: e rafe qualche elementare analisi FEM e mi sembra logico che per fare delle analisi più attendibili o dettagliate serva cacciare altra grana...
ti posso assicurare che di FEM ne so tanto come di ricamo all'uncinetto, ma leggendo "controllofiamma" ho pensato che, mancando quelle opzioni nella express, lui si riferisse alla versione professional. Tempo fa avevo provato per curiosità come funzionava e anche io mi aspettavo di vedere una visualizzazione realistica delle deformazioni ma a quanto pare sono prerogative della versione di SWX per "signori" e non di quella da barboni che abbiamo io e te :smile:
reggio
Professione: ...
#9
... il valore "1.589e+001" ... a quanti mm corrisponderebbe?
Leggendo e chiedendo quà e là, SEMBRA che il valore "1.589e+001" sia espresso in "numero scientifico" e che praticamente
1.589e+001 = 15,89
1.589e+002 = 158,9
1.589e+003 = 1589,0
e così via ...
L'unità di misura poi sarebbe quella indicata a fianco di "URES (mm)" in questo caso millimetri.
Vi risparmio i miei soliti commenti inca##ti e caustici per la scelta di casa SWX e per la chiarezza.
In ogni caso alla fine ho preferito verificare i valori con una altro software più testato: "Baldassini.vademecum11" ho riscontrato alcune piccole differenze ma è probabile che fossero a causa del fatto che SWX ha considerato mensola+piantone mentre "Baldassini.vademecum11" ha verificato solo la mensola trascurando la flessione del piantone.
grazie a tutti, a presto!
Regione: veneto
#10
Chiedo scusa per la mia latitanza dovuta ad uscite in cantiere inaspettate, comunque confermo quanto detto da Marcof , sbadatamente non ho fatto caso al discorso express.
