Sheet Metal -> Aggiungi da Contorno
Polymar
Professione: CAD/CAM/CAE Senior Engineer
Software: ZW3D, SWX, ThinkDesign, Autodesk Moldflow
Regione: ER
Salve a tutti,
stavolta sono alla prese con un modello in sheet-metal che inizialmente ho realizzato con facilità e soprattutto molto velocemente. Purtroppo quasi alla fine, quando tutto ormai sembrava già fatto, si è presentato un problema che mi ha impedito di finire tale oggetto: ho creato sulle 4 sponde angolari 2 alette trapezoidali che servono come aggancio alle altrettante 4 pareti angolari più lunghe tramite successiva saldatura, però sull'ultimo lato SD riporta l'errore che vedete in figura. E dire che ho utilizzato il medesimo procedimento per gli altri contorni aggiunti in precedenza :( il piano su cui giace il contorno è stato creato tramite 3 punti, 2 dei quali stanno sul lato d'unione, per cui non capisco il messaggio di SD quando dice che il contorno non è unito alla parte in lamiera. io allego il file che vedete in figura, magari qualcuno ha già pronta la soluzione, chissà ... grazie dell'attenzione e buona serata. Ciao
Allegati
