Sezione in ambiente "assieme"
dicifa
Professione: Progettista
Software: inventor - AutoCad
Regione: lombardia
Ciao a tutti,ho questo problema:sono in ambiente "assieme"e avrei bisogno di sezionare il mio solido per vedere l'interno senza dover fare una tavola....ho cercato nel forum ma non ho trovato niente.
mi sapete aiutare?
pagnotz
Software: Autodesk Inventor Simulation Suite 2010
Regione: Abruzzo
#2
Vai in scheda Vista -> Vista in sezione (di un quarto, in semisezione, ecc...) e scegli i piani su cui tagliare
dicifa
Regione: lombardia
#3
ti ringrazio....ho notato però, che la sezione la fa su una faccia che seleziono o su un piano che vado a creare.....non ho la possibilità di trascrinare la sezione "avanti e indietro"?
pagnotz
Regione: Abruzzo
#4
Con qualche trucco si può fare...
Puoi creare un piano quotato rispetto ad un altro e sezionare su questo, modificando la quota si sposterà il piano e quindi la sezione.
Per poter spostare la sezione in modo "continuo" invece, si può creare un'assieme, creare un piano fissato all'interno di esso, inserire l'assieme che si vuole sezionare senza vincolarlo a terra (quindi se lo si sposta col mouse si muove liberamente nello spazio). Quindi si seziona sul piano creato e trascinando l'assieme attraverso il piano potrai variare dinamicamente la sezione che vedi.
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
Software: Inventor 2016 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
#5
non è che qualche sviluppatore di inventor legge questo e ce lo implementa nella prossima rel. ?:biggrin:
non capisco poi perchè, lo stesso sistema di sezionamento valido negli assiemi, non lo si possa usare negli ipt.
ciao.
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
#6
Il buon Vigz a suo tempo aveva postato un esempio con l'animazione della sezionatura dell'assieme.
Solo che non rieesco a trovarlo;chi se lo ricorda?
davide75
Professione: progettista-ing.meccanico
Software: SE-INV-SW-PRO/E-OSD-GBG-ME10-VISUAL NASTRAN 4D-AUTOCAD
Regione: emilia romagna
#9
Se non ricordo male bastava non fissare il primo pezzo dell'assieme e vincolare i suoi piani di riferimento con quelli dell'origine dell'assieme stesso. Poi si scieglieva come piano di taglio uno di quelli di origine dell'assieme e a seconda di che direzione di taglio si volesse seguire bastava togliere il vincolo dei piani del pezzo rispetto al piano scelto come taglio e muoverlo tranquillamente.
Almeno io faccio cosi in modo da non perdere l'orientamento
pagnotz
Regione: Abruzzo
#10
Si è vero non mi ricordavo questo particolare ma si può fare in questo modo.
Ieri sera poi mi è venuto in mente un altro modo (che non ho ancora provato ma dovrebbe funzionare) per farlo senza modificare niente dell'assieme su cui si sta lavorando:
- nell'assieme si crea una nuova parte "vuota", cioè senza fare lavorazioni, e senza vincolarlo;
- si torna al livello principale;
- si rende visibile un piano di quelli di origine della parte creata, a seconda delle esigenze, e si taglia su quel piano;
- spostando la parte col mouse, si ottiene l'effetto voluto senza toccare l'assieme (che se non ben vincolato o con parti flessibili, ecc, può creare casini).
dicifa
Regione: lombardia
#11
si PAGNOTZ, ho provato ieri a fare così.......ho disegnato un cubo da 20x20x20 e l'ho inserito nell'assieme senza vincolarlo, lo sposti dove vuoi, selezioni una sua faccia del cubo e ti seziona tutto l'assieme....l'unica cosa è che quando sposti il cubo con il mouse la sezione non gli va dietro, devi riselezionare la faccia....non è un gran sbattimento, ma sarebbe più bello vedere la sezione che si aggiorna automaticamente allo spostamento del "cubo"....
dicifa
Regione: lombardia
#12
ho trovato un'altro sistema.....assegno la "sezione" a un piano "d'origine"(YZ-XZ-XY), l'assieme lo tengo "non fissato" così ho la possibilità di spostarlo dove volglio.......quando sposto l'assieme con il mouse e passo per il "piano d'origine sezionato", lui si taglia di coseguenza e posso fare avanti e indietro che l'assieme segue il taglio.......
diegus
Professione: cad specialist
Software: Inventor, CatiaV5R18, ShowcasePRO, Autocad Mechanical, Fusion 360, Inventor Publisher
Regione: Campania
#13
bello ma avere l'assieme che si libra libero nell'aire non è una gran cosa. mi sa che l'unica è martellare autodesk affinchè ci dia finalmente la sezione dinamica!
pagnotz
Regione: Abruzzo
#14
Si non funziona come speravo... Allora bisogna per forza il metodo inverso, fissando il piano di taglio e spostando l'assieme, anche se non è sempre comodissimo.
davide75
#15
Praticamente il metodo che ho esposto io
Stiky
Software: Inventor
Regione: Veneto
#18
ciao.
Cero che si può fare anche negli ipt, basta usare il comando "Analisi sezioni incrociate" lo trovi nelle sezioni analisi superficie (zebratura).
