Serbatoio "parametrico"
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
:)Salve a tutti.
Introduco una discussione che avevo gia' introdotto prima del Big Crash e dove c'erano state delle risposte anche esaurienti.
Pero' ho fatto la cxx..ta di non salvare la discussione e i files allegati da qualche parte e quindi ho perso le risposte (Vigz non ti arrabbiare...).
Comunque ecco il problema:
Modellazione di un silos composto da:
-Fascia cilindrica (in termini lamieristici:virola).
-Cono inferiore
-Cono o tappo piano superiore
-Anello di flangiatura inferiore.
Faccio uno schizzo unico dove ci sono gia' vincolati in schizzo i profili delle
parti sopraelencati.
Salvo la parte con il solo schizzo + volte con nome,(virola,cono etc.)
Rivoluzione dei vari files delle parti create
Assemblo il tutto in un assieme ed ecco il mio silos.
Ed ecco la domanda:
E' possibile usare come skeleton il file con il solo schizzo, in modo che al variare dello dei parametri dello schizzo mi varino le varie parti e anche l'assieme?:eek::eek:
Tarkus
Ultima modifica:
MauroM
Professione: mah!
Software: Inv + SW(purtroppo)
Regione: .
#2
Secondo mè (se ho capito bene la domanda) lo puoi fare con le parti derivate.
Quindi non devi fare salva con nome, ma creare nuove parti, derivare lo schizzo principale e creare le rivoluzioni. Spero di assermi spiegato.
Tarkus
Regione: Toscana
#3
GRAZIE E RIGRAZIE,
Hai fatto centro !!!
Ho derivato lo schizzo di base per ogni parte che dovevo realizzare.
Rivoluzione dello zona di schizzo relativa alla parte
Assieme di tutte le parti cosi' ottenute,vincolate in modo analogo allo schizzo di base.
Se vario la geometria dello schizzo di base, tutto l'assieme del serbatoio si adatta.
GRAZIE ANCORA :)
Tarkus
