"scala a chiocciola" in lamiera sviluppabile
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, premetto di aver letto i precedenti "sweep solido" "estrusione spirale" "molla elicoidale" ecc. ecc senza aver trovato risposta.
Allego pdf con la prova fatta (che ha aumentato solo le domande..)
In buona sostanza debbo ricavare 2 lamiere separate, calandrate a 90° che creino una discesa, debbo poi eseguire una foratura equamente distribuita non a passo in "mm" ma passo ad angolo e in discesa, infine sviluppare tutto per tagliare al laser.
La mia prova è fatta su una parte unica, ma andrò a farle in 2 parti separate, eventualmente "legate" tra loro mediante foglio di calcolo esterno di excel (in modo che in futuro, cambiando i Ø e gli angoli si aggiorni il complessivo che ne ricaverò), sostanzialmente i problemi che ho incontrato sono 3:
1) Cosa uso per poi poter sviluppare?
2) Come ripetere la foratura in base ad un angolo (tipo ripetizione circolare ma che segua un profilo)
3) Come allineare correttamente i fori (debbono guardare sempre verso l'asse centrale).
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Allegati
Ultima modifica:
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Per sviluppare delle lamiere a chiocciola puoi provare ad utilizzare le lamiere (tipo calandrato) oppure le lamiere loft. Io ne ho fatte con la lamiera loft, ma è un po' macchionoso. Prova con i calandrati, se puoi postare il file nativo vedo di darti una mano.
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#3
Non sono convinto di aver capito in pieno la tua richiesta :biggrin:..
Comunque dai un'occhiata a questo modello di "chiocciola" da nastro di lamiera calandrata:
i nativi: View attachment CHIOCCIOLA.rar
e qualche immagine: ImmagineA.JPG ImmagineB.JPG ImmagineC.JPG
L'ho fatta al volo, "a sentimento", anche questo sistema è un po' macchinoso ma il risultato alla fine lo ottieni.
Sicuramente c'è un metodo più sbrigativo e diretto.. sentiamo magari i più esperti.
Saluti e buon lavoro
Marco:smile:
reggio
Professione: ...
#4
...allora... (scusate la pausa ma quì se non si passa da un progetto all'altro in continuazione si rischia di non sbagliare..)
L'esempio di sampom è "quasi" perfetto, hai capito benissimo cosa intendevo :D
infatti la domanda 1 e 3 sono pienamente risposte: lo posso sviluppare e d i fori sono corretti :D
Manca la 2, cioè io ho la necessità di ripetere la foratura indicando un passo in angoli (certo potrei calcolare il passo ed inserire quello, e lo farò se non c'è altro modo) e non un passo in mm ... tra l'altro l'angolo conosciuto è "in pianta" mentre noi scendiamo con la foratura, quindi .... eh :confused: quindi come cappero ci si può comportare???
Adesso poi vorrei anche poter aggiungere 2 lamiere (A sopra e C sotto per ottenere il profilo a "C" come quì:http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13458) solo che nell'esempio vecchio era tutto + facile in quanto su un piano unico, quì invece non sò dove appoggiarmi... e poi: si riesce ad ottene lo sviluppo in piano anche di questi profili?
PS volevo anche chiedere se e cosa servono "Elica/Spirale2 e 3 e Superficie-riempita1 e 2", io ho "spiegato" subito e tagliato con una linea: ti servivano per qlc che non ho capito o è solo perchè l'hai "fatta a sentimento"?
sampom
Staff Forum
#5
In effetti hai ragione tu, non ne avevo mai avuta l'occasione di provarci prima e nella fretta sono arrivato al risultato seguendo una strada decisamente troppo laboriosa. Quelle due eliche mi sono servite per costruire la superficie riempita che ho usato come limite di taglio. Infatti il taglio l'ho fatto stupidamente a partire dal bordo della lamiera fino a quelle superfici.
Molto meglio (e veloce) tagliare "diagonalmente" direttamente sulla faccia della lamiera "spiegata" (ed il bello è che te l'ho detto io che le lavorazioni sullo sviluppo si fanno in quel modo :biggrin:), come mi sembra di aver capito hai fatto tu; bravo!
Riguardo ai fori con passo angolare ci sto pensando.. per ora non mi viene in mente niente. Potresti anche farli con una ripetizione guidata da una curva, ma dovrei provare per vedere come assegnare l'angolo. Il fatto è che non sono disposti radialmente su un piano, ma "salgono" di un tot ad ogni frazione di giro. Forse con un'equazione o una tabella excel..
Ma sicuro che non puoi farne a meno? Non li fai fare direttamente al laser o anche di macchina, ma sulla lamiera "spianata"? In questo caso trovo più comodo dare un passo lineare che è comunque il risultato della divisione angolare sul tratto di circonferenza compreso nella tua striscia di lamiera (anche qui ho usato un'equazione, senza dover approssimare con i decimali).
Dicci come avevi intenzione di realizzare quei fori.
L'altro quesito per costruire una sorta di "C" lungo un' elica temo che sia arduo da realizzare. Nel senso che con SWX riesci a farlo, con le superfici o anche con una sweep elicoidale (a parte lo sviluppo del quale non sono sicuro), ma in officina il discorso cambia; la lamiera andrebbe "svergolata" ed "avvitata", il bordo interno si accorcia e l'esterno si allunga..
però aspetta, in fin dei conti risulterebbe una coclea e come fanno quelle si può fare anche questo.
Oltretutto ricordo adesso che tempo fa qualcuno aveva postato un file con la soluzione dello sviluppo in piano proprio delle coclee/eliche. Vedo se riesco a ripescarlo e ti dico.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
Allora, io ne ho fatte alcune utilizzando le superfici + la loft di lamiera è comunque piuttosto "macchinoso" ma ci si arriva. Utilizzando la loft non cambia qual'è il senso dello spessore, basta invertire le superfici. Il bello è, che a differenza di questo esempio, si possono fare + giri in con un unico piatto.
Ora non riesco a postare un esempio perchè non ho la licenza disponibile. Appena ho un attimo ci do un'occhio e vi posto qualcosa.
Per la ripetizione dei fori ti consiglio la ripetizione guidata dalla curva, mi pare la più adatta tra quelle disponibili. Esorto però tutti gli utenti in subscription a richiedere qualche miglioramento sulle ripetizioni (cosa che ho fatto + volte ma su questo non mi hanno ancora accontentato).
In Proe, ad esempio, si possono combinare le ripetizioni lineari e quelle circolari e lo si può fare dalla notte dei tempi. Possibile che la Solidworks corp non voglia aggiungere questa semplice funzione? Rompete tutti le scatole. Per cosa chiedere aprirò una discussione ad hoc, chi ha tempo, voglia ed è in subscription la legga e invii richiesta tramite il rivenditore, più siamo e meglio è.
sampom
Staff Forum
#7
Guarda questo:
View attachment Nuova cartella.rar
l'ho fatto col suggerimento di re_solidworks (che ringrazio per la dritta:smile: Sembra gli scivoli degli acquapark, forse è per quello che ti sei dovuto ingegnare?:biggrin:) con una superficie di sweep (lungo un elica) ed il loft lamiera.
Ebbene funziona! Riesci anche a sviluppare in piano per il taglio laser i profili "sopra e sotto".
Ho dovuto dare qualche aggiustatina per poter rendere il tutto concentrico/tangente per l'accoppiamento in assieme, ma tutto sommato non è nemmeno troppo laborioso.
Ti consiglio comunque di fare anche le "rampe" in più sezioni come le "coste" verticali (questo sempre pensando alla realizzazione/montaggio).
Per i fori invece non arrivo ancora alla soluzione "angolare" che vuoi tu :confused:.. mi spiace.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#8
Guarda questo:
Faccio a meno di postare il mio esempio, hai fatto esattamente quello che avevo fatto io.:finger:
sampom
Staff Forum
#10
Ciao, volevo riprendere e terminare il discorso, non riesco a scaricare l'allegato... potresti ripostarlmelo?
Già, non permette più di scaricarlo neanche a me.. non capisco perchè :confused:
Mi spiace ma sono in ferie col portatile e quel file è rimasto sul fisso.
Chissà se re_solidworks l'aveva salvato e può ripostarlo?
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#13
Grazie re_, perfetto!
Ma come sarà che il link originale non funziona più?
gli allegati caricati sono "a scadenza"?
Di nulla, figurati... io sono qui che mi faccio il mazzo e tu sei fuggito (col portatile):tongue:
Scherzo (ovviamente). Gli allegati non scadono, non so se durante il trasferimento di server sia successo qualcosa, prova a segnalarlo all'admin.
reggio
Professione: ...
#14
Gentilissimi (come sempre).
Non è la prima volta che mi capita di trovare link interrotti, da quando hanno aggiornato il forum qlc giorno fà...
*allora l'admin e i moderatore/i quindi non sono la stessa persona*
Buone ferie, buon riposto o buona continuazione, diciamo buon fresco :D
