"salva con nome" in contesto d'assieme
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Una domanda, scusate il titolo forse fuorviante:
In Solid Edge, ma anche in Solidworks, succede che se copio una parte in contesto d'assieme con un nuovo nome (salva con nome), tutte le istanze (condivisioni) vengono automaticamente sostituite con la parte con il nuovo nome.
In Modeling invece mi hanno insegnato a fare:
copia--> un livello--> Ok
ma in questo modo tutte le altre istanze restano con la parte di origine, e poi mi tocca fare il giro di tutta la macchina per sostituire la parte (condividire la nuova e cancellare la vecchia, ci vuole un sacco di tempo). C'e' modo di ottenere che quando "copio" una parte, la copia sia estesa a tutte le istanze condivise di quella parte?
Dirotec
Professione: Tiro righe intermittenti e curve ondulate
Software: Me10,OSD,Autocad
Regione: San Pietroni Street
#2
Allora se una parte è dentro un gruppo che poi è copiato e condiviso in tutta la macchina e quel particolare lo metti dentro al gruppo tu te lo ritrovi in tutti i gruppi. Se è una singola parte condivisa nella macchina non saprei non vorrei dirti cose errate.
Chiedo lumi al Er President
Fabio_ff
Professione: Progettista
Software: Una volta OSDM, ora no
Regione: Emilia Romagna
#3
Non è esattamente quello che cerchi, però questa macro può aiutarti.
In soldoni, partendo da una parte e sue condivisioni, puoi sostituirne una, alcune o tutte con un'altra parte (ricavata da quelle di partenza o no).
Sicuramente la macro è già apparsa su questi lidi, però essendo tu un fresco utilizzatore del Modeling magari non l'hai.
Un saluto.
Fabio
Allegati
cacciatorino
Staff Forum
#4
Un saluto.
Fabio
Mi scuso ma non avevo proprio visto questa tua risposta a suo tempo, l'ho trovata oggi facendo una ricerca. Colgo l'occasione per ringraziarti adesso.
Ho usato la macro e funziona come previsto, se non per il fatto che la configurazione di movimento esistente non e' stata aggiornata con le nuove id.
Fabio_ff
#5
Figurati.
Piuttosto non sapevo del problema delle configurazioni...è comunque una mezza soluzione !!
Un saluto.
Fabio
cacciatorino
Staff Forum
#6
Figurati.
Un saluto.
Fabio
Ho visto che si puo' usare il comando "reintegra", questo permette di recuperare gran parte delle configurazioni, anche se l'utilizzo del comando e' abbastanza complesso.
