&rpt.qty non funziona
ENZO_ce
Professione: disegnatore-progettista
Software: catia v5_pro engineer
Regione: campania
Un saluto a tutti,
volevo porvi 2 piccoli quesiti.
Non riesco a capire perchè creando una tabella con regioni di ripetizione, il parametro &rpt.qty non funziona, la tabella non visualizza nessuna quantità, metre gli altri parametri non danno problemi;
e poi mi potreste dire quale parametro dovrei inserire nel formato per visualizzare il n° del foglio?
Uso WF4
Grazie mille in anticipo
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Così su due piedi non è facile capirlo.
Se posti i file (sempre che sia possibile) magari individuiamo il problema.
lollone
Professione: Project Engineer
Software: Creo 3.0 - AutoCAD - Inventor - Solid Edge
Regione: Veneto
#3
Per il numero del foglio devi inserire
&current_sheet/&total_sheets
verrà visualizzato "1/1" o "1/2" ecc.
non servono parametri.
lollone
Regione: Veneto
#5
Se avete i file in versione WF3 e li postate ci do un occhiata!
mali_fx
Professione: Pregettista\Disegnatore stampi termoplastici.
Software: worcnc,worcnc/cad,creo2, e altri.
Regione: lombardia
#6
ciao lollone.
purtroppo ce l'ho solo in versione wildfire 4!
Grazie lo stesso
lollone
Regione: Veneto
#7
Ti allego una tabella assieme da accoppiare ai file che ti ho postato ieri.
prova a darci un occhio che magari riesci a capire cosa non và.
Allegati
lollone
Regione: Veneto
#12
ma hai impostato sulla tabella asm.mbr.name?
name và sostituito con il parametro che indica la denominazione della parte.
così tutte le parti con quella denominazione verranno raggruppate.
mali_fx
Regione: lombardia
#13
il fatto è che io ho 2 tabelle identiche, una che funziona(fatta tempo fa)e l'altra che non funziona!
i paramentri sono gli stessi ma quella che creo non va e non c'è verso!:mad:
