Risalire all'assieme che contiene determinate parti o sottoassiemi
MauroTC
Professione: Disegnatore/Progettista
Software: Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
Regione: Piemonte
Ho provato a cercare, ma senza successo; faccio allora la domanda:
Senza il vault, ho la possibilità di sapere dove ho usato una certa parte o un certo sottoassieme? Cioè, quali assiemi contengono un determinato sottoassieme o una certa parte?
Dovrebbe essere chiaro, ma faccio un esempio esplicativo:
Ho una parte chiamata pippo.ipt; vorrei sapere in quali assiemi (almeno di un determinato progetto) l'ho inserita.
Oppure ho un assieme pluto.iam; in quale o quali assiemi questo è contenuto?
Grazie anticipatamente.
Ilario
Professione: Disegnatore CAD
Software: Inventor, AutoCAD
Regione: E. Romagna
#2
Forse con il gestore file progetto, nella zona sotto.... ma non son sicuro...
Esselle
Professione: Tiro linee
Software: Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
Regione: Italia
#3
Si puoi ma solo nell'ambito del progetto attivo. Gestore file progetto - gestione - trova file.
Seleziona il tipo di file in cui vuoi trovare la tua parte/assieme e ti viene fuori.
MauroM
Professione: mah!
Software: Inv + SW(purtroppo)
Regione: .
#4
Si puoi ma solo nell'ambito del progetto attivo..
si è vero, ma se crei un progetto che abbia come workspace la radice del disco (esempio C:\ ) riesci a fare la ricerca. Ovviamente più il disco è "pieno" più lunghi sono i tempi di ricerca.
MauroTC
Regione: Piemonte
#5
Grazie!:finger:
Alla fine ha funzionato!
Pareva di no, perchè mi trovava 0 file (e non poteva essere: in almeno un assieme, quello fatto stamattina, doveva pur esserci).:confused:
Mancava da spuntare "includi sottocartelle";
dopo una ricerca di un quarto d'ora ha trovato i due assiemi.
Esselle
Regione: Italia
#6
Si confermo la ricerca può essere...da pausa caffè...
MauroTC
Regione: Piemonte
#7
Sigh... :frown:
Ma non sono riuscito a risolvere il problema che aveva generato la mia domanda!
Vado un po' fuori tema all'oggetto iniziale:
Ho un cilindro idraulico, con lo stelo estraibile secondo la corsa che può fare, regolato con un vincolo perno/foro e relativa animazione vincoli.
Inserisco l'assieme cilindro in un assieme principale, nel quale vorrei conservare l'animazione vincolo; per far questo dovrei dargli adattività.
Ma non posso, perchè la voce adattività non è selezionabile (è grigia, non attivabile...).
Siccome questo cilindro, per dei test, l'avevo nei giorni scorsi inserito in un paio di altri assiemi, ritenevo che l'adattività non me la impostasse perchè già l'avevo impostata in questi altri assiemi.
Da qui la ricerca di quali altri assiemi contenessero il cilindro; trovati gli assiemi e cancellati.
Riprovo con l'inserimento del cilindro nel nuovo assieme; ma... niente! Adattività continua ad essere disattivata e non attivabile!
Idee in merito?
Ilario
Regione: E. Romagna
#8
O provi a metterlo flessibile anzichè adattivo, oppure sei nella cacca se hai cancellato o rinominato gli assiemi in cui era adattivo. Puoi provare a dare momentaneamente il nome dell'assieme in cui era adattivo a quello attuale in modo che la prenda (forse) e non so nenache se funzioni.
Regola: prima di cancellare o rinominare un assieme con particolari adattivi al suo interno, togliere l'adattività da quei particolari che ce l'hanno altrimenti son ca**i.
MauroTC
Regione: Piemonte
#9
Ah... ecco....
buono a sapersi!:eek:
