Riproduzione vecchi dis: messa in tavola con tabella per quote "A-B-C-D-.."
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, stiamo portando pian piano tutti i disegni 2d in 3d, finchè si tratta di un disegno che rappresenta un unico pezzo tutto ok.
Ora però, ad esempio abbiamo disegnato in 3d alcuni alberi la cui forma è sempre uguale, MA cambiano i valori della lunghezza e dei diametri: nella messa in tavola 2D, 5/10 alberi erano tutti in un unica tavola dove le quote riportavano, invece che le misure in mm, le lettere A,B,C,D,E,... poi in un angolo del foglio si trova una tabella che indica a fianco dei 5/10 codici, i rispettivi valori della quota A,B,C,D,E,... oltre a una colonna vuota dove indicare le quantità e un altra dove indichiamo le commesse.
Domanda: possiamo ottenere la stessa messa in tavola con la tabella "riassuntiva" (preferibilmente mantenendo il collegamento parte 3d/quota indicata) con SWX10? Come?
Gabryn
Professione: Tiralinee
Software: Acad2012,Me10,Swx18
Regione: Bs
#2
Potresti provare ad usare le tabelle dati in cui per ogni configurazione indichi le sole quote diverse. (vedi inserisci>tabelle dati)
A questo punto puoi salvare esternamente il foglio excel (ad es. CodiceDisegno.xls) e poi
inserirlo nel drawing (inserisci>oggetto>foglio excel).
Nel disegno del pezzo forzi il testo delle quote che cambiano (tipo Quota A, B ecc...) le quali saranno
richiamate nel foglio excel di cui sopra.
Gabriele
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#3
esattamente, parti dal modello 3d con le configurazioni. Inserendo la tabella dati esterna puoi pescare quello che ti serve.
Credo si possa fare anche direttamente con le configurazioni e inserire nella tabella i nomi delle quote e riferite alla configurazione senza passare da un xls esterno.
reggio
Professione: ...
#4
Quello con le config. è il ns caso, voglia di farmi un piccolo esempio per capire come funzia?
#5
le configurazioni si aggiungono nell'apposita sezione delle configurazioni. Si selezionano le quote e si sceglie "configura quota" oppure per le lavorazioni si fa sospendi o attiva.
Avando una serie di funzioni aggiuntive è molto comodo farlo anche senza excel. Per le quote direi che è preferibile comunque il foglio di calcolo a meno che cambi una o poche dimensioni o numero di ripetizioni di serie (fori, cave ecc).
Sulla guida in linea è riportato l'utilizzo delle configurazioni.
Per pescare il valore di una determinata quota dipendente da configurazione, basta cliccare qulla quota e a sinistra compare la finestra delle proprietà, si cerca il nome della quota che sarà del tipo D2@schizzo1 ... e utilizzarla tra " ... " nella tabella dati.
Se ti serve altro...sono qua ;)
