Ripetizione di "catena" nell'assieme su perimetro a lunghezza controllabile
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, mi sono cercato e letto i vari vecchi argomenti ma non ho trovato risposte applicabili al mio caso, in pratica mi sono creato una sorta di catena non standard, che dovrò costruire e della quale ho fatto parti e assieme,
ora l'assieme della "maglia" singola la voglio mettere nell'assieme della macchina e applicare una ripetizione su percorso curvilineo... ho provato in vari modi ma quello che è semplice e possibile fare all'interno di una parte pare che sia impossibile ripetere nel complessivo: insomma non riesco a ripetere il mio assieme "maglia" lungo il particolare "percorso"... :(
Sapreste aiutarmi?
Inoltre sarebbe estremamente comodo poter comandare la lunghezza dello sviluppo/lunghezza del percorso per impostargli valori multipli al passo... ma come??? anche quì pare si possa solo nel comando cinghia/catena che però lavora nelle parti... :(
b243970
Professione: studente
Software: solidworks SDK
Regione: lazio
#2
sulla prima non so.
sulla seconda dovresti impostare un'equazione su una quota del percorso , ma i non sono mai riuscito a creare un percorso curvo fatto da un solo "pezzo" quindi dovresti scegliere come quota l'interasse e cercare delle relazioni matematiche tra lui e la lunghezza del percorso.Hai immagini?
Cmq se nei tuoi intenti c'e' una simulazione ti sconsiglio di ripetere il componente e di legarlo al percorso perche' SW capita che non muova un pezzo legato ad un percorso per contatto con altri. Dovresti farti l'assieme di piu maglie, legarlo al percorso per posizionarl e poi eliminare il vincolo, e muoverlo solo tramite contatti.
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#3
Io ti consiglierei di utilizzare la funzione di cinghia catena nello schizzo e di assegnare una lunghezza definita al perrcorso. Per poterlo fare dovrai lasciare "libera" una ruota in modo che si adatti alla lunghezza.
Nel tuo assieme crei una curva che ricalca il percorso e poi utilizzi la funzione di ripetizione lungo la curva.
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#4
Ciao re_
non vorrei sbagliare ma in assieme non è contemplata la ripetizione Lungo la curva (o io non la trovo :biggrin:); solo lineare, circolare o guidata da funzione (una ripetizione esistente o serie di fori da costruzione guidata).
Se usi il cinghia/catena da funzioni di assieme ti crea il percorso in un'altra nuova parte e con quello allora si può fare la ripetizione guidata da curva (ma nella parte nuova, che è comunque nell'assieme e "strettamente" legata ad esso)... credo.. io faccio così.
Marco:smile:
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#5
Ciao re_
Marco:smile:
Se dentro la parte cinghia/catena inserisce la ripetizione di una semplice feature (un foro, un cilindro) guidata a sua volta da uno schizzo e da tenere poi nascosta, può usare nell'assieme la ripetizione guidata dalla feature per ripetere le maglie.
Questa è una soluzione "parlata" eh... passo la palla per quella modellata davvero :tongue:
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
Hai ragione sia tu che sampom, ho sempre fatto questa ripetizione in una parte e poi ripetuto i componenti agganciandomi a questa ripetizione.
Non è comunque il massimo.
Devi anche movimentarla successivamente o ti basta disegnarla? Se non è strettamente necessario modellare tutta la catena ti sconsiglio di farlo.
reggio
Professione: ...
#7
... ciao e grazie a tutti .. prima di scrivere avevo già tentato le strade indicate, ma come scrivevo mi riesce solo di eseguire la ripetizione in una parte ma non nell'assieme ...
Avete voglia di darmi la dritta giusta?
Parte = ripetizione in un esempio lungo un percorso tutto in una parte
Il resto = componeti catena + assieme catena + percorso cinghia/catena
Allegati
reggio
Professione: ...
#8
ciao, per ora sono riuscito a creare una parte con un percorso (non cinghia/catena che lo proverò dopo) e a far ripetere la catena lungo il perimetro, il problema è che non capisco da che punto inizia a copia-ruotare la parte quando arriva in curva... le maglie in curva sono tutte fuori posto....
Mi sapete dire come ragione per la rotazione?
reggio
Professione: ...
#10
....non capisco da che punto inizia a copia-ruotare la parte quando arriva in curva... le maglie in curva sono tutte fuori posto....
:( ...sì insomma segue il percorso ma lo segue solo con un punto della catena -diciamo che solo un rullino su 2 rimane tangente alla curva creata- l'altro invece non è tangente ... e nei giri catena debbono stare tangenti tutti e 2... (vedi allegati precedenti)
Aiuto aiuto... come debbo fare?
tecnico2
Professione: disegnatore
Software: solid works 2011
Regione: veneto
#13
Salve a tutti
Sono Mirco ho 26 anni e sono un disegnatore.
Sono 5 anni che uso Solid Works ed attualmente sto usando la versione 2011.
La mia azienda produce macchine , sopratutto nastri trasportatori ed essicatoi per le pelli.
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#15
rispolvero questo post perché forse ho trovato una soluzione.
se si trasforma lo schizzo del percorso in curva con il comando "inserisci>curva>composita", si può utilizzare la ripetizione guidata dalla curva.
zippovito
Professione: progettista meccanico
Software: SW09
Regione: lombardia
#16
Ciao ho scaricato la maglia che hai creato per tentare di darti una mano, ma non ho ben capito cosa vuoi realizzare.. potresti fare uno schizzo ed allegarlo?
