Rinominare "numero parte"
realone
Professione: Progettista
Software: CATIA
Regione: Veneto
Salve a tutti!
Sono nuovo del forum quindi portate pazienza.
Dopo aver usato il comando "genera numerazione" il programma assegna ad ogni parte del mio prodotto un numero. Posso in qualche modo sostituire il "numero parte" con questo numero derivante dalla numerazione automatica?
mcbramby
Professione: Utilizzatore
Software: Catia V5 CAD e CAM
#2
vai su Strumenti/Opzioni/Mecanichal design/Drafting/Annotazioni e dettagliatura
e metti dove c'è la pallinatura "Numerazione" :wink:
Allegati
  • 13.4 KB Visualizzazioni: 51
realone
Software: CATIA
Regione: Veneto
#3
Forse non sono riuscito ma spiegarmi bene... In realtà quello che vorrei riuscire a rinominare è il nome della parte all'interno dell'albero
mcbramby
#4
Allora se ho capito (xchè non è che sia chiaro) tu vorresti mettere il numero del pallino dentro
al nome della parte ??????? Ho capito bene ???? Altrimenti posta un esempio ............... :confused:
realone
Software: CATIA
Regione: Veneto
#5
si si bravissimo!!! il nome della parte deve essere uguale al numero riportato nel pallino.
mcbramby
#6
Non ho mai fatto prove in merito ma penso che si possa fare solo creando una macro .................... potresti sentire la software house che ti ha fornito Catia e chiedere a loro se hanno possibilità di fartela , anche se non comprendo l'utilità .......... :confused:
ferrezio
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
#7
Nel pannello che ti aindica to McBramby ti basta scegliere "nome parte" ed assegni tu il numero al file di parte.
se il problema è assegnare il nome a tutte le parti dell'assieme con gestinone salvataggio assegni con matrice la numerazione automatica della parte.
comunque da mio punto di vista mi sembra un metodo troppo complesso per sviluppare un progetto.
