Reverse engineering
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
Io mi occupo di reverse .... fra le tante cose.
Chiunque abbia necessità di chiarimenti sull'argomento, mi invii un messaggio privato.
maxopus
Staff Forum
#3
Ops chiedo scusa se ho lasciato fraintendere, non era mia intenzione .... allora annullo, postate pure qui le vostre richieste.
Grazie Zimmemme per la tua puntualizzazione ... comunque non mi ha scritto nessuno :)
Per il reverse uso REX di Pro/E che nella parte di acquisizione utilizza Geomagic Capture (il modulo base di Geomagic Studio).
thinkID70
Guest
#4
maxopus
Staff Forum
#5
Anche Geomagic ha le funzioni di defeature .... ad anche Geomagic estrae automaticamente le linee di definizione della mesh.
Io però non lo uso ... eseguo con Geomagic solo la fase di acquisizione della nuvola di punti.
Poi con Pro/E modello, con tutti i vantaggi di poter ottenere delle superfici non solo nurbs ....
oTToLeoP
Guest
#6
posti una matematica scansionata in G1 o G2 ? .. igs .. possibilmente non il cubo magico
oTToLeoP
Guest
#7
Nel panorama dei programmi di Reverse engineering esiste anche LeiosMesh che rispetto a GeoMagic ha degli strumenti Cad-oriented che lavorano direttamente sulla mesh.
interessante è l'estrazione automatica delle linee di stile del modello mesh, strumenti di Defeature ecc. ecc.
http://www.superfici3d.com/reverse_scanner3d.php
http://www.superfici3d.com/reverse_scansioni.php
http://www.egsolutions.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/75
maxopus
Staff Forum
#8
Otto ... non è la scansione in G1 o G2 .... è la modellazione che ci fai sopra che può essere G1 o G2.
Entro stasera ve ne posto una parte ..... tutto non posso caricare ... altrimenti mi carica il cliente :)
thinkID70
Guest
#12
assolutamente vero; la funzione di defeaure di GM è una delle migliori che ho visto in giro :)
maxopus
Staff Forum
#13
Si tratta di un reverse fatto su un modello in scala di un'autovettura.
Posto soltanto la parte superiore ... in modo che tu possa verificare se le superfici "vanno bene".
L'STL non posso postarlo :D
Saluti.
Allegati
apple
Professione: in sviluppo
Software: Spider FreeCell Pro_E
#14
Saluti.
La superficie è allegata è il diretto risultato della scansione o di una ricostruzione dalla nuvola di punti?
maxopus
Staff Forum
#15
Se esistesse qualcosa che dalla scansione tirasse fuori direttamente quel tipo di superfici .... io sarei miliardario (in euro) :)
Il processo è più lungo e riassumendolo:
si acquisisce la nuvola di punti
si trasforma in stl
sull'stl si modellano le superfici
sull'stl si possono anche generare superfici nurbs in automatico ... ma non sono adatte al settore automotive o della meccanica.
apple
#16
Argomento affascinante; ti sei dovuto attrezzare del modulo ISDX o ti basta il pacchetto base?
Ultima modifica:
thinkID70
Guest
#17
si trasforma in stl
quoto!!
le superfici in automatico o autopatching servolo soltanto ed esclusivamente per modelli artistico di tipo sculturato dove sarebbe difficile intervenire con gli strumenti di reverse tradizionali (estrazione di linee di carattere, superfici analitiche ecc.)
maxopus
Staff Forum
#20
Beh ... sti parastrubboli allora non sono così male :)
