Regioni di ripetizione - Riferimento all'assieme padre
Tekkasoft
Professione: Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
Software: AutoCad, PRO-E, Adobe
Regione: Calabria
E' possibile inserire in una regione di ripetizione il riferimento del padre (il nome dell'assieme in cui è inserito per intenderci) su ogni parte o assieme che viene richiamato nella tabella? Qual'è il parametro report che dovrei usare?
grazie :wink:
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Si, basta aggiungere al drawing il modello dell'assieme e richiamare nella regione di ripetizione il parametro che ti occorre.
Il parametro report dipende da ciò che vuoi richiamare in tabella (nome file, nome comune, parametro personalizzato e così via).
Tekkasoft
Regione: Calabria
#3
Forse mi sono espresso male oppure non capisco il tuo suggerimento.
Quello che voglio e che in ogni riga di una tabella (regione di ripetizione) voglio mettere il nome dell'assieme di cui l'elemento fa parte.
ad esempio se, nella riga ennesima, troverò il componente C1 (che è una parte) nella cella adiacente vorrei mettere chi è il padre di C1 (ad esempio il nome dell'assieme di cui fa parte C1).
Quindi come faccio ad "acchiappare" il padre che percorso devo usare come parametro report : &asm.mbr.qualcosa ......????
maxopus
Staff Forum
#4
Glielo devi dire tu chi è il padre, lui in automatico non te lo fa, per il semplice fatto che un figlio (ad esempio una vite) può avere molti padri (assiemi di appartenenza).
Tekkasoft
Regione: Calabria
#5
non vorrei approfittare della tua pazienza, ma come si fa
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#6
Se non ho capito male, avresti bisogno di creare una distinta a livelli per sapere dove sono richiamati i singoli componeti ?
Vedi se ti può essere utile questa tabella
Allegati
Tekkasoft
Regione: Calabria
#7
non è quello che cerco ma grazie comunque e scusa per la ritardata risposta..
blubossa
Professione: disegnatore
Software: CREO 2, WF5, SOLIDWORKS 2015, AUTOCAD 2016,
Regione: puglia
#8
ciao maxopus,
ma come faccio ad indicargli su quale assieme deve andare a contare?
in pratica non riesco a capire...ad esempio:
&rpty.quantity.asm.mbr.....è questa la strada?
bb
maxopus
Staff Forum
#9
ciao maxopus,
bb
Nel drawing della parte, oltre al modello della parte stessa, devi inserire il modello dell'assembly che ti interessa.
Dopodichè lo attivi ed inserisci la tabella con relativa regione di ripetizione.
blubossa
Regione: puglia
#10
ok in questo senso mi era già chiaro...........
io intendevo inserire le quantità totali della parte 0000.prt riferite all'assieme nel cartiglio del drw della parte stessa.
spero di essere stato chiaro:cool:
