[Recuperato] Filettature 1/2" NPT
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
Regione: Emilia Romagna
Grazie per la collaborazione.
Oldwarper.
18-11-2003, 23.43.10
ivanaf3d
Qualcuno sa fare delle filettature coniche NPT? Devo modificare il file holes.txt ? Se si come?
Forse troppe domande? Ma sti cavoli di americani mi danno dei problemi!
Ivan
20-11-2003, 09.35.47
Open_Mind
Un'indicazione su come viene creata una filettatura conica la puoi trovare nell' Help di Solid Edge (basta cercare con la voce "conica" ad esempio e poi selezionare "Comando filetto").
In ogni caso il file di riferimento a cui SE punta per la lettura delle filettature coniche standard non è l' holes.txt ma il Pipe Threads.txt, file che puoi trovare sempre nella cartella Program di SE e che puoi personalizzare in modo molto semplice seguendo le indicazioni fornite nello stesso.
Mi auguro di esserti stato d'aiuto in qualche modo. Ciao.
20-11-2003, 22.40.05
ivanaf3d
Grazie per l'aiuto, avevo già provato con l'help ma non ci capisco molto,comunque adesso ci riprovo, evidentemente sbaglio da qualche parte.
Ivan
26-11-2003, 17.16.54
Open_Mind
Ciao ivanaf3d, scusami per il ritardo mostruoso con cui mi riallaccio al tuo thread ma me ne ero completamente dimenticato. Anche se probabilmente non starai più seguendo il forum e magari avrai risolto il problema, ti do lo stesso un'indicazione per le filettature coniche.
Il cilindro da filettare deve nascere a tutti gli effetti come un cilindro, senza andare ad applicare lo sformo, per poi applicare il comando Filettatura con l'opzione Spoglia (definendo quindi l'angolo dello sformo, a partire dalla faccia su cui viene specificata sueccessivamente il punto di partenza del filetto).
Ovviamente, così come accade per le filettature normali standard, anche per quelle coniche Solid Edge pretende di essere istruito sui parametri standard presnti nel file di configurazione (in questo caso il PipeThreads.txt). Se il diametro del cilindro su cui applicare la filettatura conica non rientra in una configurazione del file in questione, SE avvisa che non può applicare il filetto. Se apri il file in questione ritrovi una serie di configurazioni espresse in pollici e millimetri per cui: se i valori che a te interessano (siano essi espressi in pollici sia in millimetri) non ci sono, li devi inserire tu nell'elenco seguendo lo schema presentato all'inizio del file.
Se devi introdurre una nuova configurazione per le filettature coniche devi introdurre la riga tra BeginTaperPipe ed EndTaperPipe, nella relativa parte riservata ai millimetri o ai pollici), seguendo lo schema "Outside Pipe Diameter ; Lunghezza per filetti esterni ; diametro pipe interno ; Lunghezza filetti interni ; altezza filetto ; Tipo di filetto esterno ; Tipo di filetto interno" dove tutti i campi sono riservati ai valori (in millimetri o pollici) che tu specificherai tranne l'ultimo campo che è una stringa corrispondente all'indicazione del tipo di filetto che troverai come voce disponibile al momento dell'applicazione del filetto.
A questo punto, se hai capito il meccanismo, non credo dovresti avere più problemi...
Ultima modifica da un moderatore:
