Raccolta dati all'interno di files
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
Buongiorno a tutti...
Vi sottopongo un problemino che mi risolverebbe non pochi grattacapi.
Io ho un archivio con centinaia di disegni di autocad, in varie versioni
Sono accomunati in buona parte dal cartiglio che nella maggioranza dei casi è compilato nello stesso modo, al massimo ci sono 2 varianti
Vorrei, se possibile, una procedura che mi permetta di acquisire i dati compilati in alcuni campi del cartiglio e trasferirli su un foglio di XL riepilogativo.
Tanto per capirci, il foglio di XL dovrebbe avere delle colonne con, ad esempio, nome file, numero di disegno, descrizione, materiale, trattamento termico, peso...
Pensate sia fattibile con qualche artificio a base di VBA ???
Ringrazio tutti per la collaborazione
MBT
PlannerRoad
Staff Forum
Professione: Variabile
Software: AutoCAD 2016
Regione: Italia
#2
L'esportazione dei dati del cartiglio in un file excel è certamente possibile, Shape aveva già fatto un qualcosa di simile qui, anche se non era una esportazione per excel:
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=744
Però tu presumo vuoi un qualcosa che in automatico non ti obblighi ad aprire i singoli disegni uno ad uno per poi esportare i singoli dati di cartiglio. Questa cosa la vedo però difficile da realizzarsi, spero di essere smentito.
MBT
#3
Proprio quest'ultima parte volevo evitare...
ho quasi 2200 disegni...:eek:
speravo di poter lanciare un qualcosa durante la notte e trovare al mattino il lavoro fatto... :)
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
#5
I cartigli sono fatti di blocchi con attributi (uguali per tutti)?
MBT
#6
Si
diciamo che al massimo mi troverò due tipi di cartiglio
I cartigli sono tu sai di chi... tu sai cosa... ;):D
reb_bl
Software: .
Regione: .
#7
Si
Mmmmm allora dovranno muoversi tutti i saggi del consiglio!!! :D
Che statistiche dovrebbero comparire nell' Open foglio di calcolo??? :D
MBT
#8
No, no...
le alte sfere non vengono interessate.
E' per mia organizzazione, visto che mi hanno mandato un cubo di disegni alla rinfusa.
reb_bl
Software: .
Regione: .
#9
No, no...
La vedo dura, so che si possono esportare gli attributi di un file, in XL (tipo BOM per capirsi), solo che quel cartiglio ha oggetti nidificati come piovesse... :(
Non ti bastano le "normali procedure interne"?
MBT
#11
Gli ultimi si...
ma quelli più anzianotti no...
addirittura c'è un blocco con i dati da compilare e uno con il cartiglio "vuoto"
MBT
#14
ma lavorate insieme ?
non fate prima a parlarvi a voce :cool:
No, nell'era della comunicazione, io scrivo mail sia a mia moglie che al mio vicino di scrivania... :)
E a mia figlia spiego il sesso con un MMS... :cool:
Belluno è in Veneto non in Friuli :
Esatto, oltre i 100 km io non scrivo mail ma posto su un forum... :D
Shape
Professione: Disegnatore Carpenteria
Software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
Regione: Friuli
#16
MBT
Riposto la mia alternativa.... credo sia persa una parte di database delle risposte
Ovviamente questa funziona solo per MBT il filtro viene fatto sui suoi cartigli...
come al solito -_vbarun^C^C-vbarun;c:/Esporta_Dati.dvb!Modulo2.carica
Allegati
MBT
#17
Finalmente ne sono uscito... :D
Grazie a tutti per gli aiuti.
Ho finalmente risolto il problema.
Siccome i disegni erano veramente una miscellanea di "stili" con blocchi di ogni tipo e genere e completamente Random... ho usato sia la soluzione di Rporr (che aveva proposto prima del "little crash") sia quella di Shape.
Poi, ovviamente, gran lavoro di copia-incolla !!!
Grazie ancora a tutti per la disponibilità
E se siete di zona... caffè pagato da me !!! (senza scherzi ...)
MBT
#18
Arri, questo l'avevi cancellato nottetempo e col favor delle tenebre!
Col restore si è riesumato!!!
Che facciamo? Cancelliamo ??? ;):):D
