Questa catena, in curva si "scatena" come fareste?
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Sono ancora alle prese con una catena che in curva si "scatena" cioè non mi segue esattamente il profilo indicato e i perni escono dalle relative sedi...
tiro, mollo, centro... non riesco a trovare la soluzione :(
Mi fate la dritta giusta?
Allegati
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Mah, c'è pochino da fare. Per disegnarla correttamente dovresti disegnarti i poligoni delle ruote dentate e fare alcune ripetizioni e non una sola.
Credo che la solidworks dovrebbe fare due funzioni distinte per cinghia e catena e considerare che le catene girano su dei poligoni. A quel punto servirebbe una ripetizione ad hoc per associare alla funzione di catena la ripetizione. Potrebbe essere una bella richiesta per la 2011 (per la 2010 è troppo tardi).
Se invece devi animare la catena devi accoppiare tutte le maglie e simulare il contatto.
Molto laborioso, ma se quella approssimazione ti da noia non credo ci sia alternativa.
Ultima modifica:
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#3
Inoltre noto un errore nello schizzo: hai assegnato un raggio 180 mm con un passo 100. Come può esistere una ruota dentata con numero di denti intero con queste misure?
reggio
Professione: ...
#5
Prova a dare un'occhiata all'esempio. Per maggior rapidità l'ho fatto con le ruote che ho voluto.
:D Grazie tante, il tuo esempio è fantastico e mi hai segnato la strada giusta, debbo ancora studiarlo per capire come hai fatto alcune cose... tieniti pronto ... ;-P
...ero solo all'inizio e mi sono piantato subito, senza nemmeno avere il tempo di arrivarci, in ogni caso, nella mia applicazione, vi è solo 1 pignone trainante, le altre curve sono ruote folli e quindi avranno il diametro che non rispecchia nessun "Z" o Øprimitivo preciso (quindi sarà da posizionere maglia x maglia...)
... considerare che le catene girano su dei poligoni. A quel punto servirebbe una ripetizione ad hoc per associare alla funzione di catena la ripetizione.
...a mè sembra assurdo che i tecnici SW sfornino una funzione simile e non si accorgano che le catene non sono proprio come le cinghie.... :(
...anche per la 2010 sp1?
...ma a chi bisogna inoltrare simili richieste? a Nuova Macut che la passa o si può fare direttamente?
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
Le richieste di nuove funzioni vanno inoltrate al proprio Var (Nuovamacut, solidworld, adage, ecc...) il quale le dovrebbe trasmettere alla solidworks. andando nel pannello utente del sito solidworks (se registrati e in subscription) penso sia possible fare la richiesta, ma è preferibile passare per il VAR.
