Quesito su "converti in lamiera"...
Professione: piegatore e disegnatore notturno...
Software: Solidworks 2012 sp5
Regione: Toscana
Secondo voi si puo convertire questo particolare in lamiera per lo sviluppo e il taglio? Sinceramente ci ho provato per poco ed solo una curiosità mia.
Grazie.
Allegati
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#2
Grazie.
Ma, l' ho guardato, ma mi pare un po incasinato, innanzi tutto gli spessori non sono regolari.
L' elica così com' è non mi pare possa essere trasformata in lamiera.
Regione: Toscana
#3
Diciamo che io l'ho disegnato così come se fosse un pezzo fresato solo per convertirlo in lamiera, ma in realtà lo faccio da un piatto 20x4 in rame..
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#4
Regione: Toscana
#5
Più che convertirlo puoi provare a farlo direttamente in lamiera, con il loft:
qui il file: View attachment 22252
La cosa funziona, ma lo sviluppo forse è un po' improbabile anche se in qualche modo fattibile.
Marco:smile:
Grazie sampom, decisamente una soluzione sfiziosa anche se non ci ho capito molto di eliche....Adesso mi guardo un po la guida e provo a farla...Praticamente il loft lo fai tra 2 eliche?
sampom
Staff Forum
#6
Sì.. tra i 2 schizzi 3D ricavati dalle eliche. Lo vedi il file? Prova ad ispezionare l'albero "a ritroso", è semplice come modellazione, si dovrebbe capire bene.
Con quel sistema si ricavano degli "pseudo sviluppi" per le coclee, guarda:
Allegati
Regione: Toscana
#7
Tutto cio' è stupefacente per me! Non avevo mai visto nulla del genere! Ma poi come la realizzi? Nel senso che tipo di "calandra" usi? Sono curioso...
E lo pseudo sviluppo va bene oppure lo devi correggere?
sampom
Staff Forum
#8
...Ma poi come la realizzi? Nel senso che tipo di "calandra" usi? Sono curioso...
Apposta ti parlavo di "pseudo" sviluppo :biggrin:. Con la rappresentazione al CAD fai quello che vuoi, la realizzazione poi è un altro paio di maniche.
Comunque quelle non si realizzano di calandra (non nel senso stretto delle comuni calandre); chi fa coclee parte da un "piatto" (un po' come la tua lamina di rame) che viene "attorcigliato" attorno ad un'anima tonda (una barra o un tubo) tramite una sorta di tornio ed opportunamente guidato.. (c'è qualche video su YouTube, prova a cercare).
Solo che le dimensioni della sezione risultante non saranno più quelle originali. Per la "strizione" si ha che il piatto sarà più sottile e più basso (generalmente. Ma a seconda del metodo utilizzato potrebbe anche essere più alto).. la difficoltà nel prevedere questo cambio di dimensioni è il problema che si ha in fase di progetto/disegno; tu devi dire all'operatore quale barra prendere per ottenere un certo risultato. Ma chi fà quel lavoro ha sufficiente esperienza per sapere "a memoria" come operare. Un po' come per le lamiere, occore fare i provini alla macchina, rilevare e riportare i dati sul CAD.
Marco:smile:
sampom
Staff Forum
#9
Qui vedi una serie di procedimenti:
http://www.youtube.com/watch?v=TUOFGTcAJNo&feature=related
Come vedi sono molto più diversificati di quanto non dicessi prima ( al riguardo ne so limitatamente. Uso e monto sovente coclee da nastro in lamiera, ma me le faccio fare e le acquisto.. Vedo che me le costruiscono un po' come voglio).
Ultima modifica:
Regione: Toscana
#10
