Punto d'inserimento
Software: Pro/E
Regione: Piemonte
Ciao ragazzi,
ho un problema con un file pro-e. Non l'ho modellato io e per capire la sequenza di progettazione vado chiaramente indietro con il punto d'inserimento. Soltanto che in questo file arrivo ad un feature che non mi fa più tornare indietro. C'è per caso un modo per bloccare il ritorno indietro con il punto di inserimento?
Grazie mille.
Prof.
Professione: Lavoro con il CAD ed il CAE
Software: Pro-E e Creo
Regione: Lazio
#2
Che io sappia no. Se ci giri il file possiamo fare noi delle prove.
simra
Professione: Reporter
Software: Pro-e, Creo El, Cocreate, Solid Works
Regione: Emilia & Romagna
#3
prova a entrare in insert mode in questo modo:
edit - > feature operations - > insert mode - > activate - > selezioni la feature
prova e dimmi se funziona
Prof.
Regione: Lazio
#4
Ciao ragazzi,
Grazie mille.
Credo di aver trovato.
Prova a fare Modifica > Sola lettura > Rifinisci.
In Pro-E si puo' settare una feature come di sola lettura, in questo caso non può essere ne eliminata ne soppressa, quindi non si può spostare sopra il punto di inserimento.
simra
#5
...bravo Prof.! non si finisce mai di imparare...
Ozzy
Guest
#7
Dillo a me, l'ho scoperto 10 minuti fa! :wink:
Vergognati prof.!!!:wink:
Avevo pensato al sola lettura, lo usavo tantissimo in passato in ambito stampi, ma non ricordavo che con il punto di inserimento non si potesse agire, eliminare o sospendere si, sicuro che non si può andare prima non ho sottomano proe per provare.
Ozzy
Guest
#8
mi quoto da solo...
rende di sola lettura quella e quella precedente quindi giustamente non ti fa inserire il punto di inserimento prima essendo congelato.:finger:
el_tazar
Professione: progettista 3d
Software: Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
Regione: lombardia
#9
Ciao ragazzi,
Grazie mille.
Prova con STRUMENTI => ANIMATORE MODELLO
Visualizzi il tutto senza rigenerare,ma senza la possibilità di interagire con le feature.
Sicuramente non è valido come i metodi sopra indicati,ma cominci a farti almeno una panoramica della logica seguita...
