punti in "salva come siluppato"
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
Buongiorno.
E' possibile esportare uno sviluppo (salva come sviluppato) all'interno del quale vi siano dei punti? In pratica dove io devo forare ho bisogno che il laser mi faccio un punto per il centraggio. Dando diametri piccoli (0.5 mm) il laser fonde male il materiale.
Oppure mi tocca disegnare il puntino a mano?
Grazie.
Marco74
Professione: Sviluppo lamiera per taglio laser, piegatura e assemblaggio
Software: Solid Edge ST9 - Autocad Mechanical 2017- Lantek
Regione: Veneto - Emilia
#2
Se esporti dei diametri piccoli il laser se non riesce a farli in automatico ti dovrebbe fare una tracciatura, altrimenti chi usa il cam dovrebbe forzare la lavorazione di tracciatura.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#3
Buongiorno.
Grazie.
Un punto ? Credo che sia poco visibile e non so se tutti i laser sono in grado di fare un semplice punto. Io di solito gli faccio disegnare una croce.
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#4
supponiamo sia una croce. La fai a mano sul dxf? o la porti fuori da SE con lo sviluppo?.
Io proposi un cerchio di diametro piccolo sotto la tolleranza di lettura del laser in modo che lo veda come punto. Ma qui vogliono il punto (laser che vai, usanze che trovi!)
Ogni laser ha le sue peculiarità! Valli a capire.
Be_on_edge
Staff Forum
#5
Nel mio caso realizziamo uno scavo di qualche decimo sulla lamiera. L'operatore una volta importato lo sviluppato nel programma di taglio gli assegna poi la carrateristica di incisione.
Se si volesse automatizzare la cosa nelle opzioni di sviluppo di SE c'è la possibilità di mettere alcuni profili in un livello per incisione. Bisogna vedere se poi il programma di taglio ha una funzione per spostare elementi da taglio a incisione in base al livello. Ma non ho mai approfondito la cosa.
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
Ok, ho proposto che si mettano il punto concentrico al cerchio e poi tolgano il cerchio.
Per automatizzare il tutto, vorrei capire meglio il livello incisione.
Ho visto che c'è il layer Feature incisione, ma, fisicamente, come la ottengo su un psm e la associo al layer incisione?
Per il discorso software del laser e come gestisce le lavorazioni ho verificato che lavora per layer ma non ho capito come.
Domani arriva il tecnico che ci spiegherà.
Be_on_edge
Staff Forum
#7
Per ora sul quel livello in automatico ci vanno a finire sollo le linee di piega nel caso realizzi una piega multipla di una flangia di loft. Per metterceli in automatico non ho ancora trovato un modo (temo non esista). In manuale apri il dxf e associ il livello :)
