prototipo "gommoso"
redchubeka
Professione: grafico designer
Software: crative suite
Regione: piemonte
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto, interessato alla prototipazione rapida.
Vorrei realizzare un prototipo di un nuovo prodotto, che sia abbastanza realistico, l'aspetto dovrebbe essere (come consistenza e flessibilità)molto simile ai tubi per irrigazione, magari semi trasparente.
Si può fare? quanto potrebbe costare? per intenderci potremmo prendere come dimensioni/aspetto un tubo lungo 8cm e diametro 5cm (spessore 3mm)
spero di essere stato abbastanza chiaro, altrimenti posso dare maggiori informazioni. grazie
IPdesign
MOD UG-NX & RP
Staff Forum
Professione: non lo so più nemmeno io
Software: NX4-NX6-NX8
#2
Si può fare, ma non semitrasparente .
Ci sono 2 tecniche, la polijet e la sinterizzazione .
Professione: progettazione, ingegnerizzazione, prototipazione rapida
Software: Pro/E, Alias
#3
Si puo fare anche semitrasparente. Objet ha da poco rilasciato un nuovo tipo di materiale rubber-like che é appunto semitrasparente. Inoltre dalle prove che abbiamo fatto internamente ha proprietá meccaniche migliori del tangoblack.
Tuttavia scordati che abbia un ritorno elastico simile ai tubi per l'irrigazione.
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#4
L'ho visto fare anche con le stampanti Z-corporation a polveri di gesso.
Non so quali siano le caratteristiche di resistenza dei prototipi, ma per il resto fa impressione come una prototipazione a polveri di gesso possa essere così "gommosa".
redchubeka
Regione: piemonte
#5
ottimo, mi sapresti dire "indicativamente" quanto potrebbe costare? tipo da 100 a 200 per capire quanti prototipi posso fare.
p.s cosa intendi "scordati che abbia un ritorno elastico simile ai tubi per l'irrigazione" che se lo schiaccio si frantuma o ha un minimo di elasticità?
fast3d
Professione: AM
Software: Vari
#6
Per Borntired o meglio Natostanco!
Intendi meglio del TangoblackPlus o del TangoBlack? Perchè il TangoBlack è o era (non so se esiste ancora) molto inferiore al TangoBlackPlus. Comunque le mescole di similgomma migliori sono quelli fatti con la Connex in materiale digitale. Il TangoPlus è semitrasparente opalino ed è da molto che esiste (4 anni circa), invece quella trasparente non sapevo che esistesse. Come si chiama ufficialmente?
Mi permetto una frecciatina all'amico Paolo: adesso che non siamo più concorrenti a livello di case madri, perchè questa immediata ostilità o meglio scetticismo vero i prodotti Objet? Un consiglio da amico è sempre informarsi prima di dare risposte senza essere certi, ma questo lo sai meglio di me.
Ciao a tutti e buon weekend.
Stefano Saleri
FAST 3D Srl
www.fast3dsrl.it
IPdesign
MOD UG-NX & RP
Staff Forum
#7
Stefano Saleri
FAST 3D Srl
www.fast3dsrl.it
Spiegati meglio Stefano, non vedo nel tread risposte che possano averti dato motivo di ostilità. Anzi se leggi bene ho elencato la Polyget come una delle due tecniche possibili, pertanto urge una spiegazione altrimenti chi legge non capisce il motivo della tua affermazione.
Permettimi di togliermi un sassolino
Da sempre nei tuoi post critichi la presunta posizione di questo forum affermando che siamo pro FDM e discriminiamo Polyget .
Posso elencarti tread dove invece viene fatto il contrario !!
Lasci intendere che ora che Object e Stratasys si sono fuse, io non dovrei far altro che parlare bene di entrambe le tecnologie ?
Ti sbagli di grosso, se un utente mi chiede un parere sia sul forum, sia in privato , io cerco sempre di dire quale sia stata la mia esperienza con l'una o l'altra tecnologia (sempre documentabile e dimostrabile), e come dico a tutti io posso fornire quasi tutte le tecniche prototipali appoggiandomi a collaboratori con i quali c'è una reciproca collaborazione e dei quali mi fido.
Fiducia reciproca che in questi anni di attività è stata consolidata grazie ad un rapporto di reciproca chiarezza.
Pertanto io non ho interesse nello spingere Polyget piuttosto che Sinterizzato se non l'intenzione di accontentare il cliente finale .
Non ho la vocazione commerciale e preferisco perdere un cliente piuttosto che consigliarlo male, e probabilmente questo mio modo di lavorare mi è costato fatturato negli ultimi anni, ma sono comunque contento ogni volta che un cliente torna premiandomi per la mia correttezza.
E per inciso sono talmente tanto corretto che alcuni miei concorrenti diretti ( service con Dimension ) sono da me stati aiutati per accontentare un loro cliente in momenti di difficoltà e solo questo potrebbe dirla lunga .
Professione: progettazione integrata+prototipazione
Software: solid edge, solid works
Regione: veneto
#8
quoto, sottoscrivo e voto!
"E per inciso sono talmente tanto corretto che alcuni miei concorrenti diretti ( service con Dimension ) sono da me stati aiutati per accontentare un loro cliente in momenti di difficoltà e solo questo potrebbe dirla lunga ."
...ormai Paolo non è più un concorrente, è un collega!....e appena è in zona PD mi sdebito con una cena memorabile!!
PS : Paolo il modello per l'aeroporto di Bari è stato consegnato, il mio cliente è stato contento
Diego
www.duepigreco3d.it
IPdesign
MOD UG-NX & RP
Staff Forum
#9
Diego
www.duepigreco3d.it
Mi fa piacere leggere che sei riuscito a consegnare per tempo e che il cliente sia stato soddisfatto !! .
Meglio però chiudere qua gli OT :wink:
Paolo
#11
E' difficile se non impossibile fare una quotazione ad occhio ma direi a pezzo tra i 50 e i 150 euro. Anche qui bisognerebbe capire le tue esigenze, oltre un certo numero potrebbe diventare più conveniente fare uno stampo in silicone; inoltre potresti usare materiali con caratteristiche meccaniche nettamente superiori.
Non sto parlando di fragilità. Sto dicendo che la gomma fatta con tecnologia polyget essendo creata layer per layer non sarà "elastica" come un particolare analogo stampato ad iniezione. Se sottoposto a deformazione sarà più lento a riprendere la forma.
ferro
Professione: venditore
Software: non uso CAD, li vendo...
Regione: emilia romagna
#12
Per Paolo.
Credo che Fast3d si riferisse solo all'affermazione relativa al semitrasparente.
Per Fast3d.
Tranquillo...a breve gli venderò una Objet così si dovrà ricredere...:wink:
Ultima modifica da un moderatore:
Regione: veneto
#14
....magari Lucio, saresti mio ospite volentieri!....tra l'altro avremmo più di qualche argomento da discutere...se avevo una object "a portata di mano", con il lavoro dove Paolo mi ha aiutato, facevo un figurone....il cliente mi ha chiesto un modello in scala 1:250 della centrale di cogenerazione che stava dentro al modello!!!
Diego
www.duepigreco3d.it
ferro
#15
Resisti alla tentazione per un pò... :wink:
logo74
Professione: impiegato
Software: -
Regione: Piemonte
#16
scusa se mi intrometto ma approfitto di questa piccola diatriba per chiedere consigli.
Dovrei aprire un service di RP in quel di Torino spero nell anno nuovo , ero quasi convinto (dopo varie fiere e consigli da altri service gia' in essere) a prendere una Dimensione Elite 1200 quindi FDM ma dopo aver letto qui e visto il sito della object noto che mi ero perso le ultime "uscite" la object 24 e 30pro e la Connex ..stampanti multimateriali.
Considerando che, se non erro, le uniche multimateriali conosciute sono le fortus e quindi il costo e' fuori mio budget , queste ultime object mi sembrano una scelta migliore o sbaglio?
Lasciamo perdere velocita', camera di lavoro e quant'altro , attualmente la tecnologia Object non e' migliore della stratasys dimension?parlando terra terra ,prendendo una Object non riesco a "soddisfare" un bacino d'utenza piu' ampio? le FDM tipo dimension lavorano solo l'ABS giusto?
Concludo dicendo che parlo in linea teorica non avendo ancora "clienti tipo" sicuri e quindi non sapendo quali e quanti prototipi di una tecnologia piuttosto che un altra andrei a produrre.
Lorenzo
fast3d
Professione: AM
Software: Vari
#17
Sono molto curioso a quello che ti risponderà IPdesign.
Io mi limito a dire che ormai la Objet e NON Object non esite più ma si chiama Stratasys, e che la Connex non è un multimateriale nel senso che può stampare particolari in materiali diversi singoli, ma che può stampare un singolo particolare in più materiali per esempio un costampato in gomma e rigido, oppure in piu materiali diversi senza doverli incollare.
Ti faccio gli auguri, sei molto corraggioso ad aprire un service in questo momento.
Saleri Stefano
FAST 3D Srl
www.fast3dsrl.it
IPdesign
MOD UG-NX & RP
Staff Forum
#18
Non vorrei lasciare inevasa questa tua richiesta :biggrin:
Dovrei aprire un service di RP in quel di Torino spero nell anno nuovo ...
Quoto stefano .. ci vuole coraggio in questo momento
Perchè dovresti lasciare perdere questi parametri ? se vuoi fare service il tempo è denaro e le dimensioni potrebbero significare poter fare un lavoro piuttosto che dover passare la mano.
Questo a mio avviso è sicuramente una pessima partenza, se non hai un mercato definito a cui rivolgerti, rischi di acquistare uno strumento che userai poco, come fai a sapere se a tua futura utenza vorrà un prodotto piuttosto che un altro ? Inoltre hai fatto un'indagine per vedere quanta concorrenza avrai ?
Non solo nella tua zona, e con quali tecnologie !!
Un po come acquistare una fresatrice senza sapere cosa dovrò poi fresare , oppure acquistare un furgone senza sapere cosa dovrò trasportare.
Perchè non valuti in prima battuta di sondare il tuo mercato rivendendo prototipi ? Potresti rivendere molte tecnologie senza dover per forza fare un primo immediato investimento e poi decidere quale sia la tecnica che ha più mercato e scegliere in funzione ...
Inutile pensare a quale sia la tecnologia migliore, tu non ti poni come acquirente, ma come fornitore per cui devi pensare a quale sia la tecnologia che ha più mercato e cosa non di secondaria importanza, quale ti può fornire più margine di guadagno ?
Un'ultima cosa non di poco conto che molti come te non valutano mai
quanto sono affidabili le macchine ?
quanto costa la manutenzione ?
quanto è veloce l'intervento tecnico ?
ogni guasto ti provoca un fermo che si traduce in mancata produzione e i guasti capitano sempre a macchina in funzione, quindi con lavoro da fare e consegnare in tempi rapidissimi
L'azienda a cui ti affidi per l'assistenza può farti da tampone per le tue urgenze stampando lei al posto tuo magari a costi predefiniti in modo che tu possa comunque consegnare al cliente per tempo ?
logo74
Software: -
Regione: Piemonte
#19
Innanzitutto grazie a tutti e due x le risposte:finger:
Diciamo che ho scritto a grandi linee cio' che mi premeva piu' sapere senza stare a specificare tutta la mia "storia" , in ogni caso brevemente capisco che si un po' pazzo piu' che coraggioso ad voler aprire un services in questo momento e che comunque sono seguito dalla provincia di Torino in ambito di un progetto che segue ed aiuta le "STARTUP" a partire , quindi studi di mercato , competitor,e poi business plan etc , tutto gia' fatto.
L'unico problema di questi "servizi" offerti dalla provincia/regione e che devi sottostare a certe regole alquanto rigide e quindi volevo provare a staccarmi..in ogni caso la mia idea era per gli inizi di appoggiarmi a services esterni qualora non riuscissi a sopperire sia al carico di lavoro sia come tipo di lavoro ; per questo ho gia' trovato alcuni services disposti a collaborare con me.
Come clienti , se tutto vabene, dovrei avere un officina per protesi mediche , plantari e quant'altro e un azienda meccanica legata al mondo automotive
p.s.
l'idea di rivendere prototipi e' stata messa in conto ,in effetti.
p.p.s
come competitor siete stati inseriti anche voi :biggrin:
ciao&grazie
PCUBE
Professione: Vendita di sistemi di prototipazione rapida
Software: Materialise Magics
Regione: Veneto
#20
Ti consiglio di realizzare il prototipo con il nuovo materiale ABFLEX di envisionTEC. Questo materiale ha un'ottima resistenza e ti assicura il ritorno elastico anche dopo grandi deformazioni.
Le dimensioni del modello che devi realizzare non sono molto grandi quindi il suo costo non dovrebbe scostarsi di molto da un centinaio di euro.
Ti allego due foto di modelli realizzati con ABFLEX.
Allegati
