Progetto del gruppo "Rojkind Arquitectos" visibile all'apertura di Archicad
mek
Professione: architetto
Software: archicad, 3dstudio,autocad
Regione: milano
Qualcuno è in grado di dirmi come è stato realizzato in archicad il progetto del gruppo "Rojkind Arquitectos" che compare nello splashscreen di archicad 10?
Sto affrontando lo stesso problema in quanto ho un edificio a "nastro" dove muri e solette sono continui e curvano.. come un nastro appunto...su youtube c'è la presentazione del lavoro, ma nn si capisce con quali elementi è composto.
La mia necessità e quella di avere questi elementi da gestire come muri, solette, ecc...in modo da sfruttare archicad x comporre le tavole x la dia e poi gli esecutivi...perchè in 3dstudio e sketchup il lavoro ce l'ho ma mi serve archicad x le tavole tecniche.....
Grazie 1000.
AlexNapoli
Professione: Archimatico
Software: ArchiCAD, Artlantis, SketchUp, Photoshop, Piranesi
Regione: Campania
#2
per quanto riguarda la "carcassa" dell'edificio in questione, puoi usare i profili complessi applicati alla muratura.;)
mek
Regione: milano
#3
Grazie...credo sia una ottima soluzione, l'ho provata e funziona...unico problema...non riesco a modificare il materiale del muro dopo che gli applico il profilo.
Jersey
Professione: Progettista di interni
Software: Autocad - Archicad - Photoshop e simili
Regione: Pavia
#4
Il materiale devi assegnarlo mentre disegni il muro perchè in effetti poi non si modifica.
Per cambiare materiale devi ridisegnare il profilo, assegnandogli il materiale giusto.
dicran
Professione: **
Software: Archicad
Regione: Campania
#5
In effetti il materiale assegnato al profilo può essere cambiato anche dopo averlo creato:
dalla finestra del gestore profilo, selezionare il retino, cliccare sul bordo del retino (non su un nodo) e nella pet-palette che si attiva scegliere l'icona indicata dalla freccia.
Ultima modifica:
Jersey
Regione: Pavia
#6
Si ma non sempre poi lo cambia effettivamente nel progetto
dicran
Professione: **
Software: Archicad
Regione: Campania
#7
Scusa Jersey ma non ho capito cosa intendi: una volta apportata la modifica al profilo complesso assegnato al muro (tramite l'editor del gestore) i materiali vengono cambiati, sempre.
AlexNapoli
Regione: Campania
#8
Infatti concordo.
Se magari l'aggiornamento non avviene subito in automatico, forzate la "ricostruzione":
- tasto dx del mouse>ricostruisci
oppure
- CTRL + Y
Ultima modifica:
AlexNapoli
Regione: Campania
#9
O.T.:
per la modifica alla mia firma... capisco... ma avrei gradito, almeno, anche un P.M. ;)
mek
Regione: milano
#10
Wow, ma che forum attivo...fosse sempre tutto così facile....cmq grazie a tutti sono riuscito a cambiare materiale al profilo.
Thanks
