Problematiche d'installazione di CATIA V5
tmariangela
Professione: studentessa
Software: CAtia V5r17
Regione: Campania
Salve,
ho un problema con l'installazione di Catia sul mio pc.
Nel corso del setup il computer si riavvia automaticamente lasciando il lavoro a metà oppure se termina non riesco comunque ad aprire il programma. Vorrei sapere se qualcuno ha riscontrato problemi analoghi e se eventualmente possono essere legati a conflitti con l'hardware... Grazie.
cadmaster
Professione: CAD-CAM engineer
Software: CATIA Pro/E SolidEdge
Regione: Marche
#2
Salve,
ma che è successo?
Questa era (spero che lo risarà al più presto) L' UNICA fonte di notizie veramente utili.
Tmariangela: dove stai installando CATIA (leggi HARDWARE e SISTEMA OPERATIVO in dettaglio)?
Approfitto per chiedere a mia volta: come si attivano nel DRAWING le viste con lo shading in CATIA?
GRAZIE!
stiffen
Professione: ingegnere consulente CAD-CAM-CAE
Software: catia V4/V5
Regione: abruzzo
#3
prova a disattivare l'antivirus o software tipo VNC viewer (controllo del PC in remoto) oppure aggiorna il windows
mattia_06
Professione: reverse engineer
Software: powershape, cimatron IT, rhino.....
Regione: veneto
#4
salve a tutti... mi chiamo mattia e sono nuovo di qua.
vorrei sapere se catia gira su windows vista e se si quale versione...
grazie mille.
Mighel
Software: Catia, Inventor, Solid Edge, Solid Works
#5
Alcuni miei compagni di corso, all'università, hanno installato Catia V5R17 su Vista, in modalità provvisoria. Poi funziona tutto benissimo.
mattia_06
Regione: veneto
#6
e come si fa ad installarlo in modalità provvisoria?????
silente
Professione: Uff. tecnico
Software: CREO 1.0
Regione: Novara
#8
già catia è pesante se in più lo metti su un sistema operativo non è il massimo.....
ti consiglio di controllare sul sito della ds e verificare le macchine omologate che che sistema op girano così ti sai regolare.....
io ti consiglio hp.... poi c'è il "libero arbitrio"!
Salutoni
Silente
Mighel
#9
... l'ho visto funzionare coi miei occhi su un notebook Acer, di ultima generazione, con Windows Vista.
Se vuoi chiedo, ma penso che devi installarlo avviando Vista in "modalità provvisoria", cmq mi informo meglio...
theDesigner
Professione: Modellazione programmi CN
Software: CatiaV5, Autocad
Regione: Lazio
#10
Ho provato sia in modalità provvisoria che in modalità normale e non si installa, mi esce solo questo errore:
Installing a 32-bit media on Windows Vista is forbidden
Vittorio
Professione: progettista
Software: CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
#11
a questo punto mi viene un dubbio
ma il sistema operativo vista è a 64 bit?.. perchè in tal caso allora bisogna utilizzare i CD di Catia V5R17 a 64bit e non a 32bit
Mighel
#12
mi sono informato: bisogna installarlo avviando Vista in modalità provvisoria, tenendo abilitata la rete, per via delle porte richieste.
Sinceramente non so quale versione sia, se 32 0 64 bit...
spero di esservi stati utili.
stiffen
Regione: abruzzo
#14
confermo quanto sopra, ho appena installato la R17 su Vista Home Premium (partendo in modalità provvisoria con rete) e funziona, mentre la R18 dà l'errore "installing 32 bit media......", provo ora ad aggiornare il Vista e vedrò se poi la R18 funziona
dopo aver aggiornato Vista la R18 non si installa lo stesso, cambia il tipo di errore ("Administration ha smesso di funzionare")
Ultima modifica:
frz
Professione: pericolo
Software: catia, topsolid
Regione: modena
#15
io lo uso su vista 64 bit dalla v5r17
ora ho v5r18 sp2 32bit e non ho problemi.
Notebook acer aspire 5920g scheda video nvidia 8600m gt
Regione: Lazio
#16
Confermo anche io. Ho notato però che Vista rallenta di molto il programma
atw
Professione: nessuna
Software: nessuno
Regione: LOMBARDIA
#20
E' disponibile da qualche giorno il sp3 per la r18 se qualcuno se lo fosse perso :)
