problema sistema d'assi
Omar
Professione: progettista
Software: Catia v5/think3/Delcam/Tebis/ugnx5
Regione: Piemonte
Ciao a tutti, premessa uso catia v5 da circa due anni ma da autodidatta.
Vi pongo il mio problema: c'è un comado per l'esportazione del modello matematico non sul sistema di assi assoluto ma su un sistema di assi creato?
in questo momento io per esportare un modello matematico igs esempio di uno stampo utilizzo questo metodo. Ho il sistema di assi assoluto (dato dall'elemento caricato per poter fare lo stampo) creo un sistema di assi nel centro del mio stampo (una volta costruito lo stamo) ed infine utilizzo il comando da asse a asse.
Non penso sia il metodo migliore perche in uno stampo con 50 tasselli e 78 sciabole dovrei creare 128 sistemi di asse e altrettanti spostamenti da asse a asse con relativi 128 salvataggi matematici.
grazie a tutti
kenobi
Professione: cad cam programmer
Software: cv-pro_E-v4-v5
Regione: nuvole di cassius
#2
I modelli vengono sempre esportati con la terna assoluta.
voglio darti un consiglio pero', la funzione di rototraslazione (da asse a asse) ti azzera le propieta' degli oggetti quali colore ,layer, ecc..
Io quando devo uscire da v5 con una terna specifica entro nell'assembly ,importo una parte vuota solo con la terna assoluta e poi inserisco con posizionamento l'assieme da bilanciare cliccando naturalmente prima sulla terna dell'oggetto importato poi su quella precedentemente inserita.
cosi' facendo mantieni gli attributi.
