Problema "save-as" family table Wf5.0
marco1874
Professione: progettista
Software: Creo - Inventor - Autocad - Catia V5
Regione: Friuli
Ciao a tutti , sto lavorando ad un progetto " immmmmenso " dove è stata creata una macchina base assemblata a moduli ( tutti padri di family table ) ed ora ho inizato la duplicazione per popolare la gamma . La gamma è composta da una ventina di taglie diverse tra loro per dimensioni e potenze. Si tratta di macchine frigorifere.
Oggi , per magia , durante una normale operazione di " salva con nome " il pro-e mi da un errore che mi impedisce il salvataggio.
Le operazioni che faccio sono :
1) scelgo il padre e tutti i filgi di FT da duplicare
2) applico i nuovi codici con le estensioni giuste
3) clicco su avanzate
4) dico in quali assiemi andrò a sostituire i vecchi codici con i nuovi in creazione
5) il pro-e mi dice " Non tutti i membri della family table sono disponibili con la stessa richiesta di aggiornamento "
Lo fa un collega e la cosa non cambia.
il padre di FT è verificato , in check-out e rigenerato con semaforo verde.
Se qualcuno di voi ha qualche dritta ve ne sarei grato.
Grazie e ciao.
Alberto.E
Professione: Progettista Meccanico
Software: Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
Regione: Palermo/Treviso
#2
Ciao, per esperienza non uso mai il save as ma il rinomina. So che è un lavoraccio ma dovresti aprire in sessione tutti i padri e i family table e gli assiemi dove devi fare le sostituzioni e cominciare a rinominare in sessione. Così stai sicuro che non hai errori di nessun tipo.
zilioalex
Professione: CAD Manager
Software: ProE Solidworks
Regione: Veneto
#3
Ciao marco1874,
la funzione che spieghi tu è molto interessante per la gestione della rinomina delle istanze di family table, ma non ho ben capito come fare per usarla.
ho la WF5 e vorrei, come dici tu, rinominare le istanze e sostituirle in assieme senza dover aprire in memoria tutto.
mi spieghi meglio?
Grzie 1000
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#4
Anch' io consiglio il rinomina. Se posso faccio il rinomina in sessione per ottenere un nuovo codice, altrimenti copio il progetto in una nuova cartella lo apro e rinomino, alla fine i nuovi codici che si sono generali li sposto nelle varie cartelle di lavoro e la cartella di appoggio con i codici non variati la cancello.
bologna1
Software: pro/e
Regione: emilia
#5
premesso che la WF5 devo ancora studiarmela provo a inserirmi in questa discussione.
Noto che tu con il save-as crei dei nuovi padri e delle nuove istanze , facendo in questo modo però c'è il rischio di duplicare delle istanze con lo stesso nome all'interno di due padri, probabilmente, le istanze che non rimomini all'interno della famiglia il programma le riconosce come due prt uguali e non ti fa procedere.
Per le rinomine in sessione è un altro sistema ma è un lavoro grande se l'assieme è immenso.
Sarei più per un backup in una cartella e poi rinomine.
Un pdm risolverebbe molte cose potreste prendere in considerazione l'acquisto
