problema inserimento chiavette nell'albero
cagliuz
Professione: studente
Software: inventor,mecchanical
Regione: lombardia
utilizzo inventor 2010 versione studente
fatto l'albero fatta la scanalatura voglio mettere una chiavetta nella scanalatura vado su -progettazione- -chiave- metto -seleziona esistente-seleziono la scanalatura ma non mi lascia mettere la chiavetta
procedimento sbagliato? ,mancano dati? ditemi voi
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
Regione: Emilia Romagna
#4
In progettazione - chiave, puoi crearti "interamente" la connessione a chiavetta, per cui se hai gia mozzo+albero vincolati (con stesso diametro tra loro oppure l'albero con diametro corretto e il mozzo con un preforo + piccolo del diametro definitivo) puoi generarti la lavorazione su entrambi gli elementi e il posizionamento della chiavetta stessa.
Se invece fai la lavorazione sull'albero con una estrusione, poi fai il procedimento che descrivi inventor non riconosce la lavorazione per poi posizionarvi la chiavetta perchè non generata dall'ambiente "generatore connessione a chiavetta".
cagliuz
Regione: lombardia
#5
il problema è che per fare l'albero ho usato il generatore alberi.......non so proverò a fare le scanalatura direttamente con -chiave-
cagliuz
Regione: lombardia
#7
aggiornamento mel tentativo di creare la scanalatura nel mozzo e nell'albero utilizzando il comando chiave nel gruppo progettazione selezionando tutte e tre le lavorazioni (compresa la chiavetta) l'ok di conferma comando era selezionabile ma una volta cliccato .....non è successo nulla ........:confused::confused::confused:
Peppe
Software: inventor
#8
Hai selezionato il tipo di chiavetta?
cagliuz
Regione: lombardia
#9
si fatto anche quello ma il succo non cambia ci mette un attimo di piu a caricarsi ma non inserisce nulla very confused
cagliuz
Regione: lombardia
#10
risolto devo vincolare l'albero al mozzo e il gioco è fatto .....inventor di merda
