Problema con l'interfaccia di plottaggio su Win7
Sagoma
Software: Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
Regione: Veneto
:bekle:Gentili colleghi, non so se qualcuno di voi ha mai riscontrato questa problematica, ma comunque vi posto l'apertura della chiamata alla hotline e la loro celere risposta che mi ha risolto la questione nel caso a qualcuno potesse servire.
Testo della richiesta di assistenza:
Gentile assistenza, vi chiedo spiegazione di quanto segue che è stato riscontrato solo sulle nuove workstation che montano come sistema operativo Windows 7 a 64 bit. Quando l'utente in ambiente drafting seleziona il comando "plot" si apre la
relativa maschera all'interno della quale sotto il campo denominato "plotter" dovrebbe essere possibile selezionare una delle stampanti/plotter che ho definito in una lista creata tramite il comando "printer administration" ( praticamente ho
centralizzato la definizione di tutte le stampanti in modo che siano disponibili a tutti gli utenti ). Ciò però non accade, e gli utenti che montano Win7 si trovano nel campo "printer" la possibilità di sciegliere solo i formati di default ( TIFF,
JPEG, EMF ecc. e nessun tipo di stampante/plotter ). Questo problema non si è mai presentato con Win XP ( sono un paio d'anni che lavoriamo con la centralizzazione di tutti i settaggi compresi anche quelli che riguardano le stampanti/plotter ), ma
solo con le nuove workstation. Sembra proprio che sia il sistema operativo che fa la differenza. Avete riscontri in merito?
Risposta da parte della Hotline:
sì, è un fatto noto e non è da considerarsi un baco,
Nella sostanza con Windows 7 è obbligatorio forzare due variabili d'ambiente NX in modo da consentire l'utilizzo del relativo sistema di plottaggio; l'impiego di queste variabili è vivamente raccomandato comunque, anche se si usano dei client XP.
Veniamo al dunque, nell'env file dfi NX6 (che può essere centralizzato e in condivisione tra i vari client oppure locale su ciascun client, normalmente è comuqaneuun file nominato ugii_env.dat) dovete inserire/editare queste 2 variabili:
UGII_SDI_OVERRIDE_HOME : questa variabile non esiste nell'env file di NX, la si può inserire p.es. subito dopo la variabile base UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR; quetsa variabile deve puntare ad una cartella temporanea locale al primo livello del disco C,
p.es. UGII_SDI_OVERRIDE_HOME=C:\temp_nx; la cartella deve ovviamente esistere e l'utente deve poterci scrivere liberamente dentro; non usare cartelle temporanee già esistenti, crearla ex novo vuota.
UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR : questa variabile esiste già, commentata da un cancelletto #, nel file ugii_env.dat; comuqnue è meglio lasciarla commentata e crearne una subito dopo la UGII_SDI_OVERRIDE_HOME; questa ulteriore variabile deve puntare alla
sottocartella bps della precedente UGII_SDI_OVERRIDE_HOME, quindi p.es. UGII_BPS_JOBS_DIR=C:\temp_nx\bps (se appunto la precedente punta a C:\temp_nx); la sottocartella bps non occorre crearla prima a mano, la crea al volo NxX quando si lancia il
plottaggio.
Ovviamente se fate queste impostazioni in un env file centralizzato occorrerà uniformare a livello di filesystem tutti i client, ovvero creare su tutti i PC quella cartella locale C:\temp_nx
In alternativa si può definire quelle 2 variabili localmente comne variabili di sistema di Windows 7 senza impattare sull'env file eventualmente condiviso (che comunque è e rimane il metodo migliore per customizzare l'ambiente NX).
Ribadisco che queste 2 variabili le raccomandiamo sempre, ache a chi usa client XP (non fanno danni, anzi), perciò vale la pena metterle permanenti dentro al file ugii_env.dat.
