Problema con comando misura distanza tra l'ESTERNO di due superfi arrotondate.
MORENO100
Professione: Progettista
Software: Proe 2001, WF5, Creo 2.0
Regione: Marche
vorrei chiederevi un aiuto, premetto che sono un autodidatta, sono 12 anni che lavoro con proe e non sono mai riuscito a utilizzare il comando "Misura > Distanza" per rilevare la misura esterna tra due superfici arrotondate.
Faccio un esempio per spiegarmi meglio: vorrei misurare lunghezza esterna di una normalissima asola con le estremità completamente arrotondata.
Io faccio Misura > Distanza > Seleziono le due superfici dell' asola > il programma mi rileva la misura tra centro e centro, se tolgo le spunte da "Usa asse di mezzeria" ottengo la stessa misura.
Confido che possiate essermi di aiuto, sperando che il problema sia dovuto soltando dalla mia incompetenza e non dal programma, sarebbe una delusione.
Grazie.
tartufon80
Staff Forum
Professione: Volevo fare il tecnico....
Software: Solidworks 2016 SP5, Creo 2.0+PDMLink 10.1 (ricordi)
Regione: Abruzzo
#2
Ciao Moreno!! :smile:
Secondo me il software va a rilevare la distanza minima tra le due superfici, quindi in questo caso essa coincide con l'interasse!
Credo che per misurare la distanza di cui hai bisogno devi utilizzare degli elementi aggiuntivi (tipo punti o piani).
Per un paio d'anni ho utilizzato SolidEdge V18 e lì per esempio, in fase di misurazione puoi attivare i "punti chiave", che non sono altro che snap: in quel caso riusciresti ad ottenere la tua misura.
Alla fine credo sia solo questione di abitudine, ma non è escluso che ci sia un altro modo, che io non conosco!!
Professione: Galoppino
Software: Creo/Windchill/Arbortext
Regione: Svizzera
#3
No purtroppo nella versione che usi non era presente la distanza "massima", quindi non puoi ottenerlo nel semplice misura distanza, una piccolezza che in Creo hanno aggiunto come vedrai dall'immagine.
Però puoi ovviare a questa "mancanza" se hai costruito tu la matematica inserendo nell'asola una quota di riferimento per la distanza massima, oppure se è una matematica importata dall'esterno una curva dove andravi a misurare la lunghezza.
MORENO100
Regione: Marche
#4
Grazie mille per le rispote, ero giusto uno scrupolo che mi volevo togliere da tempo. Già sapere che l'hanno aggiunta in Creo è incoraggiante.
Buon lavoro a tutti.
Regione: Svizzera
#5
Di nulla, si stai pure tranquillo, in Creo hanno notevolmente potenziato tutta la parte di misurazione e soprattutto migliorato la gestione della stessa, se vedi nell'immagine hanno consolidato tutti i comandi in un unica barra strumenti,molti meno click... :rolleyes:
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#6
fai una messa in tavola e poi metti una quota! :biggrin:
Professione: impiegato tecnico
Software: Creo2 / Proe Wildfire 2.0
Regione: Veneto
#7
Salve a tutti.
Visto che siamo in tema avrei anche io una piccola richiesta.
Utilizzo Creo2 da poco, ma quando si tratta di misurare una distanza non riesco ad imporgli di usare i piani o gli assi.
Mi spiego meglio.
Attivo il comando misura, ma quando mi avvicino alla zona comincia a pre-selezionare tutti gli spigoli. Io invece vorrei che selezionasse le superfici (piatte) senza dover zoomare ogni volta per avvicinarmi.
C'è qualche opzione che mi sfugge?
Grazie.
Regione: Svizzera
#8
Non serve... basta come detto aggiungere una quota nello schizzo, quando fai tasto dx modifica ti compare automaticamente, senza bisogno di misurare nulla.:smile:
Salve a tutti.
Mi spiego meglio.
Grazie.
Usa i filtri, li trovi in basso a destra, attivi solo le superfici o i riferimenti ( i piani,assi,punti,sisco,) sono dei riferimenti.
Regione: Veneto
#9
Grazie dell'info.
La cosa un po' scomoda è che devo controllare quali filtri attivare.
Magari provo con una macro.
Regione: Svizzera
#10
Grazie dell'info.
Beh sono filtri, altrimenti lo lasci smart, non capisco cosa ci sia di tanto scomodo..
Comunque non ti consiglio di farti una macro,perché i filtri sono contestuali all'ambiente, quindi cambiano se sei in tavola, in assieme o in lamiera.
