Problema con "accoppia"
saracf
Professione: disegno
Software: Swx15 standard sp5
Regione: Italia
Buonaserata a tutti,
mi trovo nuovamente a richiedere il vostro gentile aiuto per un problema che spero si rileverà banale.
In allegato trovate ilpack&go e l'immagine di cosa accade quando cerco di accoppiare il "PIANO_asse_catena" dell'assieme
con il "Piano_asse_catena" della catena: mi sarei aspettata che il piano della catena venisse portato con "coincidente" a combaciare
con il piano dell'assieme mentre invece è un altro componente (appartenenete ad un sottoassieme e completamente vincolato-
ho provato a nche a fissarlo) a muoversi ... :-?
Voi riuscite a capire dov'è il problema/i?
Allegati
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#2
Non funziona perchè Ci sono errori nelle facce importate della catena. Entra in modifica parte, fai la diagnostica di importazione per le due superfici così ti si sistemano i giochi e SWX riesce a creare il solido. Dovrai rifare il piano ma poi si vincola senza problemi. Essendo cambiata la geometria anche il vincolo di simmetria dovrai rimetterlo.
saracf
Regione: Italia
#3
Buonasera marcof
io ho provato più volte entrando in modifica parte dall'assieme e lanciando diagnostica di importazione (da inserisci/faccia/diagnostica di importazione - tentativo di riparare tutto), catena tabk.SLDPRT si ripara correttamente, perde il piano che riapplico, perde l'accoppiamento "Larghezza1" che riassegno, ma appena assegno nuovamente l'accoppiamento "Piano_asse_catena"+"PIANO_asse_catena", la parte C1_044_04_041.SLDPRT viene mossa causando errore.
Allego nuovamente il risultato errato.
Forse ho applicato una "diagnostica di importazione" diversa da quella che intendi tu?
Allegati
frankpi
Professione: Mechanical Designer
Software: Solidworks 2012/13
Regione: Lombardia (SO)
#4
Secondo me il problema risiede nella costruzione del piano sul file "catena tabk".
Il piano passante per 3 punti,specialmente su una parte importata, può dare questi errori anche se sembra perfettamente parallelo.
Col piano che ho fatto io (piano medio sulle facce interne dell'asola) l'accoppiamento nell assieme funziona perfettamente.
Pier
View attachment catena tabk.zip
saracf
Regione: Italia
#5
Ciao e grazie
un piano che passa da tre punti, anche se non parallelo ad altri lo dovrebbe diventare, in ogni qualmodo, creando il piano con il tuo suggerimento sono riuscita a risolvere anche se, appena imputato l'accopiamento, la solita lamiera C1_044_04_041.SLDPRT si muove verso la catena (e non il contrario), basta però aggiornare per attenere un assieme. :D
Ora sono pronta per tentare la realizzazione di uno studio di movimento: spero di non trovare troppi inghippi.
marcof
Regione: Modena
#6
In effetti anche io avevo rifatto il piano come piano medio.
Ciao e grazie
:confused:
Se i tre punti sono su un piano non parallelo aglli altri piani, come fa il piano che passa appunto per quei tre punti ad essere parallelo agli altri?
Su una parte importata basta un errore minimo sulla collocazione di uno dei tre punti di riferimento che il parallelismo va subito a donnine allegre...
saracf
Regione: Italia
#7
:confused:
Salve a tutti, in effetti mi sono espressa male, io intendevo dire che, anche se il piano creato con 3 punti (asola/asola/asola) della catena, non risultasse parallelo agli altri piani della catena, in ogni caso, il piano creato con 3 punti dovrebbe "montarsi" parallelo (o meglio coincidente) quando accoppio "piano_catena" con il piano dell'assieme (magari con la catena non perfettammente allineata con il piano a 3 punti, ma piano con piano sì).
A presto.
