Problema all'apertura di Catia
marcofa
Professione: Manager
Software: Autocad Catia
Regione: Liguria
#21
In relazione a questa discussione e particolarmente alle immagini dove sono indicate le varie denominazioni è opportuno fare un importante chiarimento, anche considerando la versione inglese di Catia e le traduzioni dei termini in italiano. Istanza Ricorrenza Nome file Nome parte etc.. etc
Inoltre si deve avere congruità con le denominazioni italiane assegnate da Catia.
Vi è una confusione nelle denominazioni che è opportuno chiarire, anche in relazione all’inglese, se no si faranno molte interpretazioni sbagliate.
Istanza e ricorrenza non sono due cose diverse come indicato nelle immagini, ma due traduzioni della stessa parola: Instance = Istanza che però Catia traduce come Ricorrenza (vedi anche Multi-instantiation = Ricorrenza multipla) Quindi Istanza in italiano non deve essere usata.
Part2(Part2.1) in inglese Part Number ( Instance)
Part2(Part2.1) in italiano Numero Parte ( Nome Ricorrenza )
Part2.CATPart in inglese File name
Part2.CATPart in italiano Nome del File
E' opportuno che nelle varie discussioni ci si riferisca a queste denominazioni, se no non si capisce nulla.
Attenzione però che anche Catia in alcuni casi sbaglia, come nella finestra che si apre con Nuovo da
nella prima colonna è indicato Nome file che invece in realtà è Numero parte
nella quarta colonna Nuovo nome indica nuovo "Nome file"
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
#22
In questo caso hai interpretato male il comando
La quarta colonna è utilzzata per l'assegnazione del nuovo nome del file, vedi immagini)
di seguito trovi anche il metodo manuale per modificare il "numero parte in modo manuale"
Per quel che riguarda la ricorreza (nome ricorrenza), si deve per forza agire tramite proprietà.
Allegati
marcofa
Regione: Liguria
#23
Ci stiamo rincorrendo sulla stessa cosa.
In pratica:
Nella finestra Nuovo da nella prima colonna dovrebbe essere scritto "Numero parte" e nella quarta "Nuovo nome file"
In questa stessa finestra si può modificare solo il "Nuovo nome file"
Per modificare il "Numero parte" si può tramite "Tasto dx\proprietà" e modificare manualmente il Numero parte.
Oppure
Tramite Strumenti\ Gestione del prodotto, si seleziona il voluto e si digita il nuovo Numero parte.
Per modificare una ricorrenza si può solo tramite Tast dx\proprietà.
Se l'Assieme è molto grande, il lavoro di modifica Numero parte e Nome ricorrenza è un mestiere da certosino con molta pazienza.
Per cambiare le ricorrenze esistono molte macro funzionanti.
Per cambiare il Numero parte in Nome file ne ho trovate alcune, ma nessuna che funzioni senza errori sia per Product che per Part contemporaneamente.
Quando avrò coronato la mia ricerca posterò la soluzione.
Regione: Marche
#24
Nella finestra Nuovo da nella prima colonna dovrebbe essere scritto "Numero parte" e nella quarta "Nuovo nome file"QUOTE]
Qui ti sbagli, il comando agisce per cabiare il nome del file per cui ti propone il nome di parteza e ti fa scegliere il nuovo nome.
Per cui la struttura del comando non é sbagliata.
giggio_145
Professione: Studente
Software: Catia v5
Regione: Campania
#26
Salve, propongo una soluziona alla prima domanda posta dall'utente, ma più che altro penso possa servire a molti. Questo è un piccolo metodo per far sì che CATIA non si apri con alcun product1 o part1 e senza workbench aperti.
Questi sono passaggi per w10, ma sono equivalenti per altri sistemi operativi
Andare in Pannello di controllo,
cliccare: Sistema e sicurezza,
cliccare: Sistema,
cliccare: Impostazioni di sistema avanzate (è a sx)
cliccare in basso: Variabili d'ambiente
Si aprirà una finestra, nella parte superiore c'è scritto: Variabili dell'utente per NOMEUTENTE,
clicclare: Nuova...
ed inserire
Nome: CatNoStartDocument
Valore: yes
Spero possa servire a qualcuno
L.A.
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
#27
cliccare: Sistema,
clicclare: Nuova...
ed inserire
Valore: yes
L.A.
Questa variabile la inserisci nel CATEnv e CATIA si avvierà senza aprire il CATProduct.
Cosi' non avrai bisogno di modificare le variabili di sistema.
