Problema all'apertura di Catia
marcofa
Professione: Manager
Software: Autocad Catia
Regione: Liguria
All'avvio di Catia si apre automaticamente anche un "Product 1"
In fondo al menu Avvio appare quindi "Product 1" con la spunta, e sotto compare un elenco di Part o Product relativi a cose aperte nella sessione precedente alla chiusura del compiuter (Catia ricorda).
Lavorando con vari progetti contemporaneamente accade che parti diverse abbiano la stessa numerazione, e ciò crea conflitto e problemi poichè Catia mantiene la memoria anche dopo spento.
Come si può azzerare la memoria allo spegnimento in modo che al riavvio l'elenco nel menu Avvio resti vuoto? Vorrei che ad ogni riavvio Catia fosse "vergine"!!
ferrezio
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
#2
Il problema della numerazione lo risolvi sole se hai il PDM associato, oppure digiti tu il descrittivo dell'istanza.
Per quest'ultimo caso ti consiglio di attivare sotto il percorso strumenti\opzioni\infrastucture\partinfrastructure nella tabella "documento" attiva l'opzione "Visualizza Finestra nuova parte" e equivalentemente il strumenti\opzioni\infrastucture\product structure nella tabella "product structure" attiva la voce "immissione Manuale".
Attivando le due opzioni puoi immettere il nome del file prima di eseguire il salvataggio, questo ti consente anche di assegnare il nome dell'istanza identica al nome del file e quindi "univoca".
E' quest'ultima che crea confilitto, infatti non riuscirai mai a caricare due file nelle stesso prodotto che hanno la stessa denominazione di istanza.
In qualsiasi momento puoi assegnare il nome alle istanze tramite il comando selezionado una parte con tasto DX e scegli "proprietà" dal Pump-up menù (sia in ambiente PART che in ambiente Product).
Io persomalemte preferisco assegrare lo stesso nome sia al file che all'istanza facciamo per esempio il caso di due VITI di diversa lunghezza, entrambe avranno un nome file che le distingue però se come istanza assegno il semplice nome VITE, e questa poi vengono poste in uno stesso assieme, si genererà il conflitto del nome delle istanze (due file con nome differente ma stessa istanza).
La soluzione automatica è solo il PDM.
Spero di averti aiutato a risolvere il tuo problema.
marcofa
Regione: Liguria
#3
Reputo che "istanza" = "ricorrenza" che è il testo tra ().
Quindi se ho ben capito : Nomefile(Nomefile).
Di conseguenza se voglio riutilizzare la stessa Part o Product, dopo averla modificata ed aver modificato NomefileA devo anche modificare (NomefileA), se no mi farà casino come mi fà!!
Inoltre: cosa serve la numerazione che compare (NomefileA.1) ?
Infine: come faccio a mettere a posto un file con 450 Part di cui molte modificate e rinominate? Forse una per una correggere la ricorrenza in modo che sia = al nome del file?
ferrezio
Regione: Marche
#4
ti devo rispondere domani perche se ti faccio l'esempio utilizzando la configurazione dove lavoro ti incasino la vita... Qui sono riusciti a incasinare completamente il sistema.
a domani ti allego delle immagini esplicative, comunque mi sembra che hai quasi capito.
marcofa
Regione: Liguria
#5
D'accordo grazie.
Dopo la tua lezione di domani, se non capirò da solo, ti sottoporrò un problema seguente a tutto ciò. HO DUE PROGETTI SIMILI IN DUE CARTELLE DIVERSE CHE PERO' SI MISCHIANO FACENDO UN CAOS TREMENDO.
Regione: Marche
#9
Secondo me ti stai complicando la vita.
L'approccio che devi avere è, che ogni oggetto che crei deve avere un proprio nome file. Se tu utilizzi due oggetti che hanno lo stesso nome, significa che è lo stesso oggetto.
In catia puoi riutilizzare più volte lo stesso oggetto in progetti differeti (Es: la stessa vite in più progetti).
Nel caso dovessi trasferire i tuoi file ti basta esguire il cpmando "file\Invia a\cartella" e trasferisci tutto in una nuova posizione del disco.
marcofa
Regione: Liguria
#10
Vedi caro Ferrezio, io ho fatto un gran casino all'inizio.
Vado a spiegarti!
Ho fatto un discretamente grosso progetto nominando i vari part e product, con molteplici annidamenti.
Dopodichè mi è venuto in mente di fare una variante a tale progetto.
Allora cosa ho fatto?
Ho copiato, da Window, la cartella del progetto ( Prog1 ) in una altra cartella ( Prog2 ) e mi sono messo a fare tutte le modifiche su Prog2 che mi sono venute in mente. Alla fine mi sono disgraziatamente accorto che le modifiche fatte avevano modificato anche Prog1, di modo che l'originale era perso.
Per fortuna avevo salvato su CD Prog1 e quindi ho potuto recuperarlo.
Però ricaricando Prog1 perdevo Prog2. Per fortuna avevo fatto copia su CD di Prog2.
A questo punto ho due CD con Prog1 e Prog2, ma non posso averli tutti e due contemporaneamente, ed inoltre aprendo uno o l'altro c'è un miscuglio perchè Catia ricorda i file ultimi aperti, anche riaprendo una nuova sessione di Catia.
Questo non avviene se si reinstalla Catia, perchè allora parte vergine.
Ahi ahi ahi !!!
Se riuscissi ad azzerare la memoria di Catia potrei avviare una sessione e caricare Prog1........chiudere la sessione......riaprire la sessione e caricare Prog2.
Ahi Ahi Ahi !!!
marcofa
Regione: Liguria
#11
Ho dimenticato di specificare che Part o Product con lo stesso nome sono diversi in Prog1 e Prog2 perchè modificati senza cambiare nome.
Regione: Marche
#12
Farebbe stato sufficente fare file\nuovo partendo dall'assieme globale (o tavole della'assieme globale, chiedendo di rinominare tutte le parti) da uno dei due CD avresti avuto la denominazione dei file con un apice del tipo xxx_1 a questo punto non avevi piu probelemi, ed avresti potupo fondere i due progetti con le parti comuni.
Se avevi molte tavole avresti dovuto iniziere da quest'ultime.
marcofa
Regione: Liguria
#13
Scusa ma non ho capito.
Cosa vuol dire file/nuovo "partendo dall'assieme globale"?
Puoi fare un esempio?
Inoltre: potevo fare nel senso che ormai la frittata è fatta oppure posso ancora fare qualcosa?
Regione: Marche
#14
Mi sono accorto che avevo dimenticato un "da"
Non so quali problemi hai ancora, ma la procedura da eseguire secondo me era questa.
il consiglio che ti do e vita di mettere manoa setting, fai solo casino, abituati a lavorare come se avessi un PDM che controlla il tuo lavoro, 1 nome per ogni oggetto che crei (sempre), vedrai che non cadi più nell'errore.
Allegati
marcofa
Regione: Liguria
#15
OK ho capito.
Però viene cambiato solo il Nome del file e non l'istanza.
Quindi si creeranno dei doppioni con la stessa istanza e diverso Nome file e UUID.
Non sarebbe meglio cambiare anche Nome file con _1 ?
marcofa
Regione: Liguria
#16
Allora.... ho caricato la cartella sul PC, ho fatto nuovo da, puntando il modello.
Catia si è caricato tutto nominando il file xxx_1 e ha visualizzato il modello
Ho fatto salva con nome ed è apparso l'errore.
Nella nuova cartella sono salvati solo 60 file (part e product) invece di 460.
Allego foto
Allegati
marcofa
Regione: Liguria
#17
NUOVO DA :
Questo comando non può essere eseguito puntando ad un documento aperto: chiudere il documento e riprovare.
Se si punta una Part si apre una finestra dove viene proposto un nuovo Numero parte (o istanza) : vecchio numeroparte_1 (può essere cambiato)
Confermando OK viene creata e visualizzata una nuova parte che avrà il nuovo Numero parte e Nome file come impostato nella maschera qui sopra.
Salva con nome salverà di default con il nuovi Nome file = Numero parte.
Se si punta ad un Product si apre la seguente finestra
Si sposta sotto ciò che si vuole duplicare con il comando
Nella prima colona l’Istanza o Numero parte che non viene modificato e viene chiamato erroneamente Nome file invece che Numero parte
Nell’ultima colonna il Nome file Vecchionome_1 con cui verrà salvato il file
“Rinomina documento”in basso a destra non è attivo. Quindi non si può modificare il Nome file a piacere
Questa è una incongruenza di comportamento poiché una Part trattata da sola avrà Numero parte e Nome file uguali e nuovi a piacere, invece una Part trattata all’interno ed insieme ad un Product avrà Numero parte vecchio e Nome file nuovo.
Allegati
marcofa
Regione: Liguria
#20
Nella finestra "nuovo da" in basso a destra c'è un pulsante "Rinomina documento"
Rinomina solo l'ultima colonna.
E' possibile cambiare la prima colonna? Come?
Allegati
