"Poligonizzare" una serie di curve
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao ciao, la novità di oggi è questa: voglio realizzare un aggeggio di forma curvilinea, fin quando serve la lamiera il laser è preciso ed economico, quando passiamo al polizene allora la cosa si complica...
Pensavo quindi di unire in qlc modo vari pezzi rettilinei di polizene per ricavare "quasi" la forma voluta (il polizene non serve sia preciso), debbo quindi trovare un modo veloce per rendere le mie curve dei poligoni di lunghezze varie ma che abbiano una "freccia" massima pari ad esempio a 30mm.
Avreste qlc "trucco" da suggerire?
Allegati
sampom
Moderatore SWX, Navale
Staff Forum
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2015 SP5/2016 SP2, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
#2
Ho capito poco (niente?:biggrin:)..
Come fanno dei poligoni ad avere "lunghezza varia"? Che lunghezza?
Dalla immagine che posti sembra che vuoi "ridurre" una curva chiusa ad una serie di segmenti che ne "ricalchino" all'incirca la sagoma.
Tutti questi segmenti formeranno una sorta di "poligono irregolare"..ok.. ma dov'è il problema? Che vuoi fare?
Più segmenti (e più corti) metti, più sarà precisa la forma da copiare.
Saluti e scusa la "lentezza"
Marco:smile:
meccanicamg
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#3
Se il polizene è un pezzo unico e devi sfaccettarlo per fresarlo, puoi benissimo fare come hai fatto, tiri delle linee, quoti ogni segmento e decidi te quanto lungo farlo.
Idem se vuoi prendere dei cubetti a forma strana e unirli.
Se vuoi che siano tutti lunghi uguali, tiri a caso i segmenti, li selezioni tutti, metti vincolo geometrico UGUALE e quoti uno solo con la misura che vuoi.
Se ti spieghi meglio possiamo trovare altre soluzioni
ballino
Professione: ingegnere
Software: swx epdm 2012
Regione: brianza
#4
in passato ho fatto qualche cosa ed ho provato a vedere se era risolvibile la tua richiesta( con le mie conoscenze).
è possibile in modo automatico:
- semplificare la spline ma non ridurla a segmenti evidenziando la spline e cliccando tasto dx e poi simplify spline fig1
- mostrare un poligono di controllo non usabile come sketch per creare un poligono ( come vorresti tu). Il numero di lati è uguale al numero di tratti compresi tra due punti. fig2
- ( magari partendo da punto precedente) fare un reverse del tuo sketch.fig3
- poligonalizzando le spline secondo un tuo offset ( che rappresenta la tolleranza con cui deve essere realizzato il pezzo) in SW e poi processarlo nel programma del cam.
In generale penso che il tuo problema sia agli antipodi di quello che si ottiene progettando sketch con entità base come linee e archi ( immagina un nastro) (come in meccanica classica) e relegando la tua situazione alla semplicazione (tool semplify spline) e la decisione finale all’intervento umano ( camme).
Noto che comunque qualcosa è migliorato dalle versioni precedenti ( io uso ancora la 2009) nella gestione delle spline.
Buona giornata,
ballino
Allegati
reggio
Professione: ...
#5
Ciao, dovendo procedere rapidamente, al momento ho scelto la soluzione "a manina" assegnando la freccia ad ogni segmento,
Questa sera voglio però provare anche io il comando della 2° immagine :D
Allegati
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#6
Io lo farei con "connetti valori" piuttosto che con le equazioni. Fai n volte prima dove n è il numero di segmenti che devi quotare... :wink:
