PLM Conoscete DB-CENT?Consigli per l'acquisto?
pagi
Professione: Progettista
Software: SolidWorks 2008
Lavoro in un ufficio tecnico che gestisce 2-3 mila disegni per una decina di macchine + varie ed eventuali,avrei bisogno di far gestire ad un software le distinte per gli acquisti (con prezzi fornitori quantità ecc.) magari in relazione alla situazione del magazzino. Se possibile dovrei far gestire anche le modifiche ed i codici di disegno al Data-Base.
Mi è stato proposto DB-Cent a 1200€+300€ di manutenzione.
Qualcuno lo conosce? Voi cosa usate e come vi trovate?
Grazie Mille!!!
Ultima modifica:
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Generalmente un PLM non gestisce i prezzi ma le distinte e le anagrafiche, il ciclo vita dei documenti, le commesse e molto altro. I prezzi e il magazzino vengono gestiti da software gestionali dedicati in diretta comunicazione con il plm (io ho sempre visto questo tipo di configurazione).
Detto ciò non conosco DB cent e i prezzi sono allineati con altri prodotti sul mercato. La grossa incognita è: cosa ti viene fornito con quella cifra?
Solitamente questi software devono essere personalizzati e tali personalizzazioni spesso costano molto più delle licenze acquistate.
Ti conviene pensare bene a cosa vorresti da questo prodotto e chiedere chiaramente se quello che ti serve è compreso. Se non lo è, chiedi un preventivo per la personalizzazione.
Io utilizzo Ready2works 2008, è una soluzione ben pensata che può insediarsi senza stravolgimenti nella maggior parte degli uffici tecnici; mi ci trovo molto bene, non è solo un plm ma ha una serie di utility per Solidworks che aiutano i progettisti in molte fasi, se ti interessa puoi vederlo sul sito www.readysolutions.it. Inoltre esiste anche la versione nativa a 64 bit.
cubalibre00
Professione: Progettazione meccanica
Software: NX3;NX6 e SW2009
Regione: Emilia Romagna
#3
Grazie Mille!!!
DB-Cent è un prodotto Nuovamacut....
Qualcuno è rimasto scottato da questo rivenditore.
Io chiamerei quelli della Mechworks e gli farei delle domande sia tecniche (differenza tra i due DB-Cent e DBWorks), sia di costo.
Il prodotto che menziona re solidworks è un solution partner, quindi a mio avviso cercherei dei gold partner (DBWorks).
Alessandro
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#4
Io valuterei indipendentemente i prodotti. I livelli di certificazione non sono tutto. Possono essere una garanzia ma non è detto che un prodotto gold sia meglio di un solutions.
Secondo me ti conviene chiedere la demo di tutti e 3 i prodotti, valutando bene cosa deve fare il plm e farti preparare un preventivo sul pacchetto finito e funzionante.
Poi ovviamente vedi tu.
Luca Bolzoni
Professione: imprenditore
Software: solidworks
Regione: Italia
#5
Ciao, io ho utilizzato dbworks 8 anni e mi sono trovato benissimo! Ora che ho iniziato una mia attività sono andato a nuovamacut per vedere la demo di dbcent. Devo dire che è veramente performante e con moltissime innovazioni che dbw nn ha. Il software è stato studiato proprio per dare tutto quello che gli utenti utilizzatori di dbw lamentavano e quindi è molto completo. Tra l'altro a differenza di dbw è personalizzabile in poche mosse direttamente dall'utente utilizzatore. La figata che mi ha colpito di dbcent è che quando si vuole stampare tutti i disegni legati ad un assieme in automatico vengono inserite le quantità in automatico. Questo evita ogni volta di perdere tempo e di fare errori.
Presto lo acquisterò e vi aggiornerò!!!
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
Credo che dal 2008 l'acquisto sia già stato fatto o accantonato. In ogni modo anche Ready2works ha questa funzione ed oltre a timbrare la quantità timbra anche altri dati personalizzabili (ad esmepio cliente e commessa).
Ti ocnsiglio di vedere una demo anche di questo prima di fare il passo, più se ne vedono all'opera e meglio è.
LorenzoB
Professione: Cad/Pdm Manager
Regione: Piemonte
#7
Utilizziamo DbCent da alcuni anni e abbiamo vissuto sulla ns pelle tutti i problemi iniziali e i successivi aggiornamenti.
Ad oggi ha raggiunto un buon grado di affidabilità e efficienza.
Confermo l'ottima funzione di stampa automatica con watermarks.
Non confermo, invece, la possibilità di gestire le quantità da inviare in produzione tenendo conto della giacenza di magazzino (se è questo che intendevi).
Un consiglio: aggiornare ogni anno sia SWX che DbCent (lo sviluppo di dbc è sempre fatto sull'ultima versione di swx, perciò se sono disallineati vai incontro a grossi problemi).
Per l'assistenza NM posso dire senza timori che negli ultimi due anni sono migliorati moltissimo e hanno messo a punto un sistema di apertura ticket efficiente e rapido nelle risposte e ora hanno allo studio un tool di monitoraggio e richiesta assistenza direttamente come plug-in nel task-pane di swx.
Buona giornata.
Professione: progettista
Regione: veneto
#8
Ho usato db cent per un paio di anni, ed ora sto usando r2w, non vorrei sembrare di parte, ma readysolution é su un altro pianeta.
Software: Solidwork 2016, Autocad, Autocad Mechanical, Inventor
Regione: verona
#9
Buongiorno
io uso quotidianamente DBcent e devo dire che non è male, però lavorando in rete abbiamo un rallentamento nei salvataggi impressionante, questa è una cosa che rallenta molto la progettazione avendo bisogno di salvare spesso per non perdere il lavoro, a livello di gestione file il programma è una bomba ma la lentezza nei salvataggi ci sta facendo pensare di provare dell'altro. Premetto che se salvo senza avere il DBcent attivo è una scheggia.
Quindi leggendo questo forum credo chiederò una prova sia di BDwork che di r2w.
Se qualcuno a consigli più specifici.
Buona giornata
Kakisan
Software: SDW2012
Regione: Veneto - Vicenza
#10
io uso da circa 4 anni PDM WOrks Enterpirse (o SoldiWorks Enterprise PDM, non mi ricordo come si chiami adesso). E' il prodotto ufficila Dassault per Solidworks, o almeno questo è quello che ci hanno raccontato.
Attualmente gestiamo circa 40000 codici a disegno con un trend di crescita di 10000codici all'anno.
Il sistema esegue in automatico :
- Codifica di tutte le tipologie di modelli
- Creazione PDF per pubblicazione on-line
- Generazione Distinte Base da inserire nell'ERP.
- Approvazione e firma dei codici.
E' un sistema veloce perchè lavoriamo principalmente in locale, eseguendo il check-in al momento opportuno.
Forse converrebbe che guardassi anche questo e sentissi cosa ti propongono i tuoi rivenditori di zona.
Non so se potrai utilizzarlo com un ERP, quindi gestione scorte, costi, rpezzi, tempi e metodi, ma richiedere una dimostrazione non costa nulla.
Buona giornata
Gianluca
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#11
Buona giornata
Gianluca
Da quello che so enterprise è un ottimo strumento e la gestione dei files e delle revisioni è molto buona. Il workflow è facilmente personalizzabile e lavorando in locale è veloce nell'apertura e salvataggio dei files.
Per contro è povero in termini di funzioni aggiuntive e difficile da personalizzare. Non sto qui a dilungarmi, ma Ready2works premium ha un sacco di utility che lavorano con il cad e agevolano non poco l'ufficio tecnico.
Kakisan
Software: SDW2012
#12
Ciao RE_SOLIDWORKS,
la tua risposta mi ha un po' incuriosito,
quindi ti chiedo quali sono le utility di Read2Works integrate nel CAD e quali sono quelle che mancano a PDMWorksEnterprise.
Grazie mille
Gianluca
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#13
Ciao RE_SOLIDWORKS,
Grazie mille
Gianluca
Come dicevo ready ha parecchie funzioni integrate. Tra queste ad esempio il normalizzatore, utilissimo per reperire componenti in base ai dati tecnici, il configuratore (questo acquistabile separatamente)perfettamente integrato nel pdm, la gestione delle stampe con timbri e watermark, la possibilità di cambiare i riferimenti esterni nei modelli, la possibilità di sostituire i componenti all'interno delle ripetizioni, la possibilità di estrarre tutti i file desiderati in più formati contemporaneamente agendo sul nome di output dei files, la gestione delle marcature per carpenteria, la gestione di commesse e lotti di produzione, il,nesting lineare permle verghe del materiale, la creazione automatica o assistita dei dxf delle lamiere, la creazione automatica delle liste tipo, la possibilità di bloccare la descrizione, la quale viene generata automaticamente tramite la codifica, il gruppo merceologico e i dati tecnici in multilingua con possibilità di gestire tavole in più lingue senza lavoro aggiuntivo, la possibilità di clonare un elemento con un click, la possibilità di clonare un intero assieme con pochi click, la possibilità di cambiare delle anagrafiche contemporaneamente su una serie di componenti, la gestione dei ricambi, la gestione del packing list, ecc..... Ce ne sono davvero molte, tutte molto facili de immediate da usare.
Se ad esempio devo stampare un assieme con tutti i suoi componenti e timbrare i disegni con commessa, cliente e q.tà faccio così:
Seleziono il codice dell'assieme
Clicco la scheda riepilogata
Tasto dx e seleziona tutto
Scrivi il nome del cliente e la commessa
Dai ok.
Le stampe,vengono automaticamente suddivise per formato e nel mio caso lancio a4 e a3 sulla laser, a2 sul plotter piccolo e a1 e a0 sul plotter grande. Con timbro di contenente la quantità contata al volo su quella distinta.
C'è molto altro, servirebbe una demo per vedere bene le potenzialità del prodotto.
Kakisan
Software: SDW2012
#14
però...interessante, molto molto interessante.
Ne terrò presente quando cambierò lavoro.
Per il momento continuo con PDM Works ENterprise, che buona parte delle applicazioni che hai elencato le fa, ma solo se presonalizzate.
Gian
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#15
Gian
La differenza sta proprio li, la maggior parte di questi strumenti sono "un telaio" sul quale costruire a propria misura l'automobile.
Generalmente la customizzaizone molto spinta è una necessità irrinunciabile per le grandi aziende, diversa è la situazione delle piccole imprese, le quali possono godere di un ottimo strumento ad un costo molto appetibile senza imbattersi in mesi di personalizzazione e implementazione.
pritio72
Professione: Progettista -disegnatore meccanico
Software: Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
Regione: ITALIA
#16
Grazie Mille!!!
Sto utilizzando DB-Center legato a S.W. praticamente da gennaio, posso dire da nuovo utente che è un buon prodotto, semplice da utilizzare e completamente personabile in base alle esigenze. Unica pecca rinomina tutti i file a suo piacimento (in pratica il codice che viene letto da DBC non è altro che la descrizione del file), all'inizio ho trovato qualche difficoltà ma poi basta abituarsi. In passato avevo usato INTRALINK che era il PDM di PROE.
Per quanto riguarda assistenza NUOVAMACUT sono effcienti e veloci nella gestione del ticket anche in caso di urgenza:finger:!!
