Pistoni oleodinamici nell'analisi FEM
Swarzy
Professione: Industrial Designer
Software: Solidworks 2011
Regione: Roma
Buongiorno a tutti,
avrei l'esigenza di fare un'analisi FEM su di un semplice braccio escavatore, con elementi tetraedrici, indagando con particolare interesse le tensioni presenti sul pistone oleodinamico, ovvero:
- sforzo di taglio sui perni di fisssaggio;
- stabilità elestica dello stelo (carico di punta);
A questo punto vi chiedo:
- è il caso di rappresentarlo come elementi monodimensionali?
- rappresentarlo come modello 3D semplificato (corpo + stelo) vicolando gli estremi con connessioni "spina" e successivamente calcolare la stabilità elestica (anche con carta e penna) del pistone separatamente applicando le forze di taglio rilevate sulle spine in direzione assiale al pistone?
- oppure...ditemi Voi!
Il software utilizzato è "Solidworks Simulation 2010".
Grazie mille della collaborazione.
Buona giornata.
Swarzy.
Allegati
Matteo
Moderatore CAE/FEM/CFD
Staff Forum
Software: Creo, ProEngineer, Creo Simulate, ProMechanica, SolidWorks, SolidEdge, SpaceClaim, OpenFOAM
Regione: Pianeta Terra
#2
Come primo approccio, cercherei di calcolare a parte (carta e penna, modulo di cinematica di SWX, calcolo FEM semplificato) la forza esercitata sul pistone, e poi farei una analisi di dettaglio di questo particolare.
Vash
Professione: Difficile...
Software: Carta e calamaio
Regione: Si, si proprio lì
#3
per il carico di punta, si può anche fare manualmente senza fem; bisogna comunque sapere alcuni dati specifici del cilindro oleodinamico.
In caso di necessità, chiedi.
vu vu vu punto omas... oops, ah già non si può fare pubblicità personale :biggrin:
Matteo
Staff Forum
#4
Dipende: se contribuisci ad arrichire il forum con materiale prodotto dal tuo studio/azienda nessun problema per loghi o link. L'importante è che il contributo sia attiente alla domanda e la pubblicazione del link funzionale alla risposta.
