Pilotare i valori di sketch 2D con i valori in "Misura"
cadmaster
Professione: CAD-CAM engineer
Software: CATIA Pro/E SolidEdge
Regione: Marche
Non so se è stato già trattato in questo forum ma dovrei associare e far equivalere la lunghezza di un segmento generato in
sketch 2D (2Dline) ad il valore di lunghezza totale di una polilinea creata precedentemente e misurato con lo strumento "Misura".
Ringrazio anticipatamente
barlafus
Professione: chairwarmer
Software: utilizzato dal CAD
Regione: .
#2
Innanzitutto quando rilevi la misura, attiva il "keep measure"
Poi, dentro lo sketcher, metti la dimension al segmento, poi tasto destro, e trovi EDIT FORMULA; si apre la finestra dell'editing, quindi clicca sulla measure nell'albero, vedrai che si autocompila una stringa dentro la finestra stessa.
Valida (ok) ed hai creato il legame tra la measure e la dimension.
