piatti convertono in "poligoni" dopo aver fatto una piega advance steel 2012
doking
Professione: studentello
Software: autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
Regione: Salerno
salve, creando dei piatti e successivamente facendo delle pieghe agli stessi, ho notato che il piatto viene convertito in un "poligono".
se cancello le pieghe effettuate e volendo editare le dimensione del piatto iniziale posso farlo solo stirando e non posso più agire nella finestra di dialogo.
questo comportamento è normale e in qualche modo posso evitare che il piatto si trasformi in poligono in modo che se dovessi editare posso farlo dalla finestra di dialogo, in pratica come avviene quando viene creato il piatto
simonetta
Professione: ingegnere
Software: tecnometal, autocad, advance Steel
Regione: umbria
#2
Ciao, non so se ti può aiutare... anche a me succede.
Quando creo un piatto posso editare i parametri lunghezza e larghezza, oppure usare i grip per modificarne le dimensioni.
Quando usi il comando lamiere piegate automaticamente i piatti vengono convertiti in poligoni e puoi usare solo i grip per modificarli..
Non credo si possa tornare indietro, anche cancellando le pieghe, è come se la lamiera fosse stata ormai tarsformata in poligono.
Spero di esserti stata di aiuto!
doking
Regione: Salerno
#3
grazie simonetta!
quindi non ci sarebbero alternative, una volta creata la piega la lamiera viene trasformata di default in poligono|
