parametrizzare una parte dall'assieme senza creare mille configurazioni
tom.darda
Professione: designer
Software: solid works
Regione: lombardia
ciao a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi se in solid works (2010) è possibile inserire in assieme una parte con diversi stati di configurazione, ma definendone una certa dimensione direttamente dall'assieme lasciandola come parametro?
L'obiettivo sarebbe di non dover creare tutte le combinazioni di configurazione e dimensione nella parte, ma avere nella parte tre configurazioni (es destra, sinistra e centrale) e poi di volta in volta che la inserisco nell'assieme assegno a quella parte una larghezza diversa.
Spero di essere stato chiaro, grazie a tutti siete forti
SolidUser
Professione: Progettista
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Regione: Veneto
#2
Le soluzioni ci sono, ma non mi è chiaro il discorso delle 3 configurazioni.
Cosa dovrebbe succedere se tutte e 3 sono inserite nell'assieme ?
La variabile (quota o dimensione), che si chiama sempre allo stesso modo, come dovrebbe gestire queste 3 configurazioni, dovrebbe avere lo stesso valore per tutte e 3 o differente ?
Chiarisci meglio con un esempio pratico, descrivendone la situazione.
tom.darda
Regione: lombardia
#3
si mi spiego meglio:
per esemplificare potrei avere un'anta di un mobile che potrebbe avere uno smusso a destra, a sinistra o da entrambi i lati, quindi 3 possibili configurazioni.
Quando la inserisco nel mobile mi potrebbe servire in 4 diverse altezze e 3 larghezze. Vorrei evitare di crearmi tutte le combinazioni, e al tempo stesso non vorrei creare più parti per distribuire le configurazioni ma tenerne una unica.
Quindi la soluzione più comoda sarebbe avere una parte che mi diventa destra, sinistra o entrambe, e ogni volta che inserisco quel pannello nell'assieme gli attribuisco i valori di altezza e larghezza che mi servono.
SolidUser
Regione: Veneto
#4
L'anta...Quando la inserisco nel mobile mi potrebbe servire in 4 diverse altezze e 3 larghezze. Vorrei evitare di crearmi tutte le combinazioni, e al tempo stesso non vorrei creare più parti per distribuire le configurazioni ma tenerne una unica.
Se tu rispondi alle mie domande io ti do la soluzione.
Prima domanda:
Come potrebbe fare una parte ad essere inserita N.volte ad avere dimensioni differenti ?
Seconda domanda:
Come farebbe 'tom.darda' ad essere in più posti differenti nello stesso tempo ?
Risolvi queste domande e troverai la soluzione.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#5
Per fare quello che vuoi tu devi per forza usare le configurazioni.
