Parametrico & Modelmanager
Gach74
Professione: Disegnatore CoCreate+Sviluppo
Software: Me10 SolidDesigner ModelManager
Regione: Abywhere&Everywhere
Ciao a tutti....
scusate per la brevità ma sono di scamuzza ... quindi arriverò al sodo!!!!
Come posso gestire le parti create con il modulo parametrico di Solid Designer all'interno di model manager senza creare una parte per ogni modello parametrizzato???
H.M.Is The Law
Andy-manager
Professione: cad manager
Software: CoCreate
Regione: veneto
#2
devi creare un modello per ogni parametrizzazione.
altrimenti ogni modifica impatterà su tutti i gruppi in cui i pezzi sono ccontenuti
Gach74
#5
Noi il "multibody" lo usiamo per altre cose!
Checa...o è il multibody??? :(
Insomma se ho capito bene non posso parametrizzare!!!
Accidenti dopo le prime prove avevo trovato molto interessante l'utilizzo di tale modulo!!!
La cosa che mi lascia basito, comunque, è che il tipo di gestione che avevo in mente sembra troppo complessa anche per programmi che con la parametrizzazione ci vivono... esempio SoldiWorks ... ma non sono veramente sicuro!!!
Voglio portare quindi, ora che mi posso dilungare, un esempio pratico di ciò che ho in testa.
1 - Ho un perno/albero....chessò ø20x10+ø30x30+ø25x12 che uso per supportare un rullo
2 - chiaramente il rullo andrà supportato da entrambi i lati e quindi pongo lo stesso perno/albero anche dall'altro lato....solo che per i MILLE motivi possibili questo dovrà avere le dimensioni ø25x10+ø28x50+ø25x10
3 - uso il modulo parametrico e parametrizzo le 6 dimensioni in questione
4 - creo la mia bella tabellina e la attivo
5 - a questo punto nascono i miei problemi
6 - come ACCIDENTI lo do in pasto al DataBase?????
7 - come posso mantenere i collegamenti tra i vari modelli parametrizzati???
8 - come posso fare in modo che modificando, chessò aggiungendo un raggio, uno smusso, un foro in testa....tutte queste modifiche vengano riproposte su tutti i modelli collegati dalla parametrizzazione???
In chiusura faccio notare che quando ho proposto una cosa simile ad un conoscente utilizzatore e strenuo difensore di SolidWorks questi mi ha guardato come se fossi un marziano!!!!
Volete dirmi che ho pensato ad una cosa così avanzata da non poter essere gestibile??? Non credo di essere così avanti!!!
Grazie a tutti per il tempo che dedicherete anche solo a leggere questo post
H.M. Is The Law
Andy-manager
Software: CoCreate
Regione: veneto
#6
si...sei troppo avanti.........non la gestisci manco con un parametrico puro quello che vuoi fare tu.....
fabriziom
Professione: Libero Professionista
Software: OneSpaceDesigner CoCreate
Regione: bologna
#7
I software parametrici gestiscono la tua richiesta quasi senza problemi (quasi).
Pro-E usa le family-table , Inventor usa le I-part ecc. ecc.
Il loro utilizzo non è immediato ma fattibile, io utilizzo CoCreate e non sento questa esigenza. Comunque la Tua richiesta non è fantascienza.
Ciao a Tutti
