Parametri per salvare in stl con precisione assoluta
jakysmilzo
Professione: modellista del legno
Software: rihno
Regione: lombardia
Come da argomento ho bisogno di sapere i parametri per salvare in stl il più preciso possibile qualcuno mi più aiutare ?
rinato
Professione: creo problemi
Software: visi
Regione: veneto
#2
ciao jakysmilzo, cosa intendi per "più preciso"? Con i parametri di default di Visi l' STL ti risulta troppo grossolano? Parliamo di una monetina o della torre di Pisa 1:1?
Stai stampando in 3D?
jakysmilzo
Software: rihno
Regione: lombardia
#3
Ciao , rinato, sto’ fresando , il mio cam Deskproto 7 importa solo file stl per il formato 3d ed ho riscontrato che con pezzi molto complessi il finito varia a volte anche di 1 mm cosa inaccettabile per i miei lavori , con i parametri di default appunto ho questo problema volevo capire se cambiandoli posso migliorare la precisione .
rinato
Software: visi
Regione: veneto
#4
ciao, ho provato a salvare verso STL un blocchetto e ti allego la videata che compare, con i default dei parametri che probabilmente ti interessano.
Le frecce rosse sono per i flag spenti, che se attivati ti lascierebbero mettere le mani sul valore numerico, le frecce verdi sono per i flag già attivi.
Io non c'ho mai messo mano perchè in STL non ho mai avuto bisogno di salvare. Verso altri formati (p.e. STEP ) quella videata non compare.
Suppongo che chi ti prepara il file STL dovrà mettere le mani un po' dappertutto per mantenere una certa proporzionalità tra i paramentri. Ma occorreranno delle prove in macchina, temo.
Spero ti sia sufficiente, buona lavoro.
Saluti, rinato.
p.s. perdona la qualità complessiva dell' immagine, spero si capisca comunque.
Allegati
jakysmilzo
Software: rihno
Regione: lombardia
#5
Ho mostrato il tuo PDF al mio fornitore di stl .. mi dice che lui in genere usa i parametri di default perché non saprebbe come cambiarli nel senso che non ha idea di quali è come cambiare ,,,, faremo delle prove 😀😀
rinato
Software: visi
Regione: veneto
#6
ciao, a buon senso vanno ridotti tutti, in modo proporzionato, ma l'ass. telefonica potrebbe dare consigli utili a perdere meno tempo possibile con le prove. Sicuramente hanno già incontrato casi come il vostro.
Buon lavoro,
rinato.
