Pack & Go
KLA#27
Professione: progettista
Software: inventor
Regione: lombardia
Ciao a tutti!!!
Qualcuno può spiegarmi come funziona il pack & go??
Grazie 1000!:finger:
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
#2
oddio, è una domanda un tantino generica...
diciamo che serve per inviare a un terzo i dati necessari ad aprire/modificare un progetto
qual'è il tuo problema? Cosa non è chiaro?
KLA#27
Software: inventor
Regione: lombardia
#4
hai ragione la domanda è un "tantino" generica ma io non l'ho mai usate e la guida online mi pare "fumosa".
Abbiamo effettuato una progettazione conto terzi e inviato l'assieme in step al cliente, ma non riesce a gestirlo, poi lo trova pesante.... insomma solleva un po di problemi, e ci ha consigliato di utilizzare il pack & go... ma chi lo conosce???
vorrei capire cosa gli trasmettiamo utilizzando il pack & go...
MBT
#5
mettiamola così...
tu hai un progetto (IPJ) con dentro uno o più assiemi
l'uso del Pack&Go permette di creare un nuovo progetto contenente l'assieme desiderato (anche non quello superiore, può essere un sub-assembly) e tutti i componenti necessari (eventualmente anche librerie e templates)
come si fa?
Semplice.
mediante "esplora risorse" individui lo IAM (o meglio, l'IDW) voluto
click di DX e selezioni "PAck&Go"
gli indichi la cartella di destinazione (dove verranno copiati tutti i files necessari)
Metti nelle opzioni "mantieni gerarchia cartelle" e "Includi files linkati"
Accertati che non ci sia la spunta nei vari "escludi..."
premi "cerca ora"
quando ha finito di cercare, dagli "start" e ti creerà, nella cartella da te indicata, tutti i files necessari ad aprire l'assieme desiderato, ordinati secondo la tua struttura a cartelle
Alby189
Professione: Progettista
Software: Catia V5R20 + Autocad
Regione: Marche
#6
ho un problema con il pack & go: seleziono l'assieme, setto i parametri, cerca ora, in pochi secondi mi trova tutti i 3D, poi faccio di nuovo "cerca ora" in file collegati per trovare le tavole, a questo punto ci stà una giornata intera!! cercando in tutto il file progetto. Ho provato a selezionare una sola cartella alla volta, ma il tempo è cmq troppo...
Sbaglio qualcosa?? o c'è un modo di filtrare i file da cercare, ad esempio i soli idw collegati, ecc..??
Grazie a tutti!
braunfish
Professione: designer
Software: nessuno
Regione: bergamo
#7
a me gli idw semplicemente non li considera parte del progetto da impacchettare e non me li trova nemmeno
Alby189
Regione: Marche
#8
Non te li trova pkè devi fare una seconda volta cerca:
Guarda nelle immagini in allegato, "prima fase" clicchi "cerca ora" in alto e ti trova tutti i 3D dell'assieme interessato.
Poi in "seconda fase" riclicchi "cerca ora" in basso e ti cerca tutti gli altri files collegati ai 3D trovati in precedenza.
A questo punto, cliccando il secondo "cerca ora", si avvia la ricerca che dura giorni.... è normale??
Allegati
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
#9
Grazie a tutti!
Ma non e' che hai rinominato qualche IDW? E gli idw sono in una cartella sotto lo stesso progetto oppure hai "un progettone" unico per tutti i tuoi lavori?
Alby189
Regione: Marche
#10
Progettone unico!! In pratica abbiamo un file progetto univoco per tutto il server, il server è diviso in sotto cartelle contenente ognuna una tipologia di particolari (lamiere, tubi, torniti/fresati, preassiemati, prodotti finiti, ecc...)
Ho provato ad avviare la ricerca dei file collegati in tutto il progetto ma si piantava tutto, allora ho dato come cartella di ricerca una sola (ad esempio lamiere) e ci ha impiegato un paio di ore, fatto aggiungi, e ridato il cerca su un'altra cartella. ma così è ingestibile!
Poi mi servirebbe esportare tutti gli idw di un singolo progetto per poter eseguire un'esportazione in massa in formato pdf, dxf e step di tutti i disegni dello stesso progetto.
davide75
Professione: progettista-ing.meccanico
Software: SE-INV-SW-PRO/E-OSD-GBG-ME10-VISUAL NASTRAN 4D-AUTOCAD
Regione: emilia romagna
#11
E' lo stesso problema che abbiamo noi in azienda e non ti dico le arrabbiature che ho per questo. Abbiamo delle personalizzazioni con un database unico ma questo man mano che aumenta diventa un casino sia per l'paertura dei file che per la ricerca.Ho suggerito piu volte che per ogni cliente bisognerebbe fare un .ipj per ogni cliente perche se uno ha bisogno delle tavole è un casino con il pack & go. A frnte di ciò volevo sapere per chi ha un pdm come si comporta con inventor nel senso se una un database unico oppure no e quali acorgimenti ha adottato per non appesantire troppo il tutto.
Tarkus
Regione: Toscana
#12
E' lo stesso problema che abbiamo noi in azienda e non ti dico le arrabbiature che ho per questo................. Ho suggerito piu volte che per ogni cliente bisognerebbe fare un .ipj per ogni cliente perche se uno ha bisogno delle tavole è un casino con il pack & go.
Progettone unico!!...........
E' questo il limite del progettone::mad:
Da una parte ti semplifica la vita all'inizio, ma ti rende impossibile la ricerca delle tavole,che a quanto mi sembra non hanno un collegamento ad hoc con i componenti a cui si riferiscono: inventor si limita a fare una ricerca su files .idw con lo stesso nome del file componente di origine, infatti se rinomini un .idw, apri il componente e gli chiedi di aprirne il disegno,non lo trova piu'.:confused:
Inizialmente usavo anch'io il progettone, poi ho dovuto arrendermi:
Un macchinario=un progetto
Alby189
Regione: Marche
#13
Grazie Tarkus, ma come puoi gestire un progetto per macchinario? avendo un database di particolari in comune fra tutti... abbiamo codificate centinaia lamiere, di tubi, torniti e fresati non ti dico... poi per ogni telaio andiamo a pescare in giro particolari già in produzione, per poi montare tutto nelle prodotto finito con tanto di bulloneria i cui disegni (it-IT) risiedono all'interno progetto. Per gestire un progetto per ogni macchina dovrei duplicare i particolari di produzione standard, bulloneria unificata, ecc, dentro ad ogni progetto o sbaglio?? diventerebbe così poco gestibile. :confused::confused:
MBT
#14
per quello esistoni i PDM :finger::biggrin::mixed:
Tarkus
Regione: Toscana
#15
No,non e' obblogo duplicare il tutto tutte le volte:
Intanto puoi mettere tutti i particolari comuni (che se sicuro che non verranno modificati) ,in una o piu' cartelle-libreria alla quale fai puntare ogni progetto.Cosi' le ricerche del pack&go verranno restrinte al progetto in corso e alle librerie che gli hai associato e non a tutto l'ognibendidio del tuo studio...E poi il problema grosso del pack&go lo abbiamo con i files .idw;non credo che tu abbia le tavole della bulloneria unificata ...
davide75
#16
Il problema nostro è che il pdm fa riferimento ad unico progetto di database!!!E' quello il nostro limite e per questo chiedo come fate con diversi progetti ad inteffacciarsi ad unico database. l'unica cosa che mi è venuta in mente è usare il vault di Inventor ma non ho nessuna esperienza in merito
Alby189
Regione: Marche
#17
per il pdm ci stiamo lavorando, ci hanno proposto di partire con Vault base che potrebbe fare al caso nostro, per poi passare in seguito al pro.
Intanto per ora continuiamo alla vecchia maniera... :(
