Pack & go
Iraz
Professione: ...a creare scatole in lamiera e componenti elettroniche
Software: SolidWorks 2016, Autocad; Draftsight
Regione: Veneto
salve a tutti! Sono un nuovo utente (mi sono presentato nell'area apposita :biggrin:) e sono stato aiutato molto dal vostro forum.
Ora però devo chiedere qualcosa direttamente.
Ho dei problemi con il pack & go: in teoria una volta eseguito il pack non dovrei più modificare i "vecchi" file. Purtroppo non è così per me, nel senso che nonstante il P&G utilizzando i "nuovi" file, vado ad effettuare modifiche sui file di origine che invece ovviamente voglio tenere fissi.
Questo perchè devo fare modifiche a parti, molto simili, che ho già messo in tavola e voglio sfruttare ciò che ho fatto senza ripartire dall'inizio.
Cosa può essere? Dove sbaglio?:wink:
Ilario
Professione: Disegnatore CAD
Software: Inventor, AutoCAD
Regione: E. Romagna
#2
Prima di aprire gli assiemi dei "nuovi" files, gli fai leggere il "nuovo" file di progetto?
Iraz
Regione: Veneto
#3
ecco qua.. Sapevo che qualcuno me lo avrebbe chiesto!
Si di norma si, ma a volte non me lo chiede.
E se fosse un pezzo (parte) singolo?
Cosa faccio, apro prima il disegno e poi modifico la parte?
Ilario
Regione: E. Romagna
#4
Momento..... i disegni .idw il pack & go non te li prende da solo.... e poi non capisco, tu apri il file .ipt dalla nuova cartella e lui ti modifica un altro file? c'è qualcosa che non va... spèiegati meglio e specifica bene che tipo di file apri e cosa modifica di preciso.
Iraz
Regione: Veneto
#5
lui mi sposta tutto correttemente. qui non si discute fortunatamente. Ma se va ad aprire il file ipt numero 2 (nel senso di nuovo file "paccato & goato":biggrin:) non modifica il disegno 2, ma va a modificare l' .idw 1 (quindi quello di origine)
Premetto però: per ora ho una versione trial, sarà per quello?
Ilario
Regione: E. Romagna
#6
Allora, ancora non ci capiamo... Non credo che la versione trial abbia un prob. simile.
Dunque:
1.ipt + 2.ipt contenuti in 1a.iam dei quali 1.idw 2.idw 1a.idw originali. Ci siamo?
Facciamo un pack&go in una nuova cartella fuori dal workspace del progetto originale:
1.ipt + 2.ipt contenuti in 1a.iam senza nessun .idw nella nuova cartella con però un nuovo .ipj.
Ora ti dovresti copiare gli .idw dalla cartella d'origine e incollarli nella nuova cartella, cambiare la lettura del file progetto con quello nuovo generato nella nuova cartella dal P&G e tutto dovrebbe funzionare.
Altrimenti prova a rispiegare perchè nell'ultimo messaggio hai detto che apri l'ipt 2 e modifica l'idw 1... è impossibile...
