pack&go, eliminare file
Geppetto82
Professione: tutto fare
Software: SolidWorks 2012 x64 SP4.0
Regione: emilia romagna
Ciao a tutti.
Ho l'esigenza di spostare tutte le parti e gli assiemi di un mio progetto in un'altra cartella ed eliminare i fle vecchi (tipo "talgia e incolla").
Credevo che nella funzione pack&go ci fosse da qualche parte questa opzione, invece niente.
Come potrei fare?
Uso SW11 1.0
Grazie a tutti
Geppetto82
Allegati
meccanicamg
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#2
Ciao a tutti.
Come potrei fare?
Uso SW11 1.0
Grazie a tutti
Geppetto82
Il taglia e incolla lo fai da windows. Il pack & Go serve per duplicare i progetti oppure per estrarre un progetto intero costituito da file presi in più allocazioni/cartelle differenti.
Si fa a manina!!!
Pablo
Professione: Progettista
Software: Solidworks
Regione: Piemonte
#3
Peccato, anche a me piacerebbe molto questa funzione.....
Non potrebbero inserire nella finestra P&G una casellina da flaggare con scritto "Elimina i file dalla posizione originale", evntualmente con un messaggio di avviso-conferma....??
meccanicamg
#4
No perchè alcuni file, tipo quelli "standdard" che usi da libreria personalizzata andrebbero eliminati e invece sono utilizzati in condivisione con altri progetti. Non avrebbe senso e si creerebbero danni enormi:finger:
Geppetto82
#5
hai ragione meccanicam non ci avevo pensato ai componenti commerciali.....
si potrebbe ovviare avendo una finestra la distinta base dell'assieme da spostare e andare a fleggare i componenti da eliminare!
E' più veloce cosi che andare manualmente cartella per cartella ad eliminare le parti....
voi che siete più esperti di me, non vi sembra un po laborioso???
Oldwarper
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Solidworks, Cimatron IT, Cimatron E, Rhino, AutoCAD, Logopress, Solidcam
Regione: Emilia Romagna
#6
Io ho un metodo "brutale", ma richiede un file manager che non sia Windows (uso Total Commander, da decenni, ormai...) per cancellare tutti i file obsoleti.
Apro l'assieme (rigorosamente non a peso leggero) in SWX e vado a cancellare TUTTI i file di parte dell'assieme. I file apertinell'assieme sonil file manager mi chiede cosa fare per i file bloccati. Seleziono Tralascia tutti e quelli non bloccati vengono cancellati, mentre gli altri vengono eliminati. Puoi farlo anche con Explorer ma non so come si comporta (lo odio e non lo uso mai), penso devi dire ogni volta di ignorare.
Ovvio che nella cartella devono esserci solo i file dell'assieme, altrimenti cancellera' tutti gli altri che non sono aperti in quella sessione di SWX.
E' un metodo talmente laborioso (e non scevro da rischi) che anch'io non lo facccio tanto spesso.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#7
Ma e' una mia impressione o swx-explorer e' castrato apposta per convincerti che non puoi fare a meno del pdm? Almeno se confrontato con i sistemi forniti con altri cad...
Pablo
Regione: Piemonte
#9
Un dubbio: ma quando faccio PAG, non dovrebbe ignorare i componenti sospesi dell'assieme? bisogna per forza deflaggarli uno per uno???...se voglio spedire al mio cliente solo una parte dell'assieme, devo impazzire ogni volta? o forse mi sono perso qualche funzione per strada??!!:confused:
SolidUser
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Regione: Veneto
#10
Non credo.
Se fosse così non avrebbero nella versione base cos' tanti ambienti.
- Modellazione
- Superfici
- lamiera
- Saldature
- Stampi
- Un pò di rendering
- Animazione
- Messa in tavola
- Etc.
Poichè nella versione superiore alla base c'è PDMWorks, è inutile sviluppare un tool che avrebbe le funzionalità più di un PDM che di un gestore di file.
Gli utenti di SE invece non avendo un PDM nato appositamente per Solid Edge, hanno un Revision Manager che funge un pò da PDM.
cacciatorino
Staff Forum
#11
Si ma poi i pdm vanno anche implementati: database, utenti, password, backup, etc, una bella rottura di scatole e un bel lucchetto alla collaborazione con esterni..... Molto meglio uno strumento come RM che fa quello che deve fare limitandosi a gestire i collegamenti in modo sufficiente.
cacciatorino
Staff Forum
#12
Adesso c'e' insight connect, che non conosco ma penso faccia quel lavoro, pero' funziona solo su database Sharepoint, a pagamento. Per fortuna pero' RM c'e' ancora nella versione base.
SolidUser
Regione: Veneto
#13
Infatti, Share Point è ancor più complicato che configurare PDMWorks.
SolidUser
Regione: Veneto
#14
E' vero che va configurato, ma PDMWorks è abbastanza semplice.
Per la collaborazione con esterni, non so cosa intendi.
Se intendi avere progetti comuni su cui lavorare ed un database comune, allora devi passare a qualcosa di serio come EnterprisePDM.
Se invece intendi dare dei file, il checked-out dei file diventa locale e quindi vengo estratti dal vault.
Il mio consiglio comunque è quello di usare un PDM quando si è già più di uno.
La gestione dei file, delle revisioni, delle referenze, etc..non deve essere fatto con stratagemmi o con metodi vincolanti.
Ci fu un periodo dove passammo al 3D e fu un macello.
Ognuno codificava, rinominava, spostava...come riteneva logico.
I casini erano difficili da risolvere e portavano via molto tempo.
Con l'avvento del PDM, è stato un sollievo.
Sinceramente adesso come adesso non rinuncerei al PDM.
cacciatorino
Staff Forum
#15
Io lavoro come collaboratore esterno per aziende di produzione di impianti meccanici. Con tutti quelli che hanno il pdm scambiare i file e' sempre complicatissimo e da mal di testa, e alla fine l'unica soluzione praticabile diventa comprare lo stesso cad e lo stesso pdm del cliente, che se i clienti diventano 5 o 6 significa andare a lavorare solo per pagare le rate di manutenzione.
SolidUser
Regione: Veneto
#16
I problemi sono 2 :
1) CAD differenti
2) PDM differenti
Soluzione :
1) Avere uno standard CAD come OD (OpenDocument) :biggrin::biggrin:
2) Il briefcase è un tool che molti PDM hanno, ma che sfortunatamente pochi CAD Manager conoscono o sanno usare/configurare e contribuisce allo scambio dei progetti e relativa riconsegna tra il cliente e i collaboratori.
Per esempio i PDM di SolidWorks lo hanno, TeamCenter lo ha, Enovia pure.
cacciatorino
Staff Forum
#17
Ma se mi viene dato un assieme in briefcase (un gruppo di una macchina), poi presso l'ut dell'azienda tutti i componenti del gruppo risultano bloccati e quindi loro non possono lavorarci (intendendo anche quelli che mi hanno dato ma non mi serve di modificare)?
Se e' cosi' e' poco utile, allora meglio lavorare via vpn sul db remoto presso il cliente e operare sul file system locale, e la notte sincronizzare i file (modelli e tavole) modificati.
SolidUser
Regione: Veneto
#18
E' giusto così.
O ci lavoro io o ci lavori tu.
Se io aggiungo un foro o cambio una piega, tu non puoi cambiare la piega perché la vuoi più alta.
Anche dove lavoriamo noi chi entra in modifica di un file, diventa proprietario dello stesso e nessuno lo può editare.
Così avviene anche con il nostro gestionale.
Se io sono in revisione su una BOM, nessuno può cambiarla.
Lo farà quando io ho finito (domani o tra un mese).
cacciatorino
Staff Forum
#19
E' giusto così.
Allora non va bene. Molto spesso i lavori consistono nel modificare un gruppo esistente per farne uno nuovo simile, ma i componenti sono condivisi su altri 150 gruppi diversi, e loro non possono stare bloccati un mese ad aspettare che io rimandi indietro il gruppo di 80 componenti dei quali ne dovevo modificare 4 o 5 ma tenendo nel frattempo bloccati tutti gli altri 76 o 75. Devo telefonare a quello che mi ha venduto il briefcase come soluzione del problema..... :mad:
SolidUser
Regione: Veneto
#20
O a priori sai cosa andrà modificato e selezioni solo quelli che andranno in checked-out e lasci l'altra parte dei file intatti o mandi in checked-out tutto.
Non c'è altra soluzione se non con un database condiviso e quindi lo stesso PDM.
Avere la moglie ubriaca e la botte piena è molto dura.
