O-ring
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
Un utente, incontrato di persona, mi ha fatto notare che il mio intervento in questo post non è sufficientemente chiaro e merita un approfondimento, rischiando di non essere compreso dai più, per il numero di sottintesi in esso contenuti. L'intervento si può suddividere in due parti: la prima riguarda la differenza tra tenuta assiale e radiale degli o-ring, considerando il loro processo costruttivo; la seconda riguarda il corretto posizionamento degli stessi nei due casi elencati. Cerco di chiarire intanto la prima parte.
La quasi totalità degli o-ring è prodotta per termocompressione. Questa procedura unisce la determinazione della forma tramite compressione del polimero non reticolato in stampi a bassa pressione, e la reticolazione ad attivazione termica del materiale, che vulcanizzato assume le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto finito. Dai più comuni prodotti in NBR e HNBR (gomma nitrilica) con reticolazione a base zolfo (vulcanizzazione Goodyear), a quelli in EPDM (etilene-propilene) con reticolazione a base perossido, al Viton (FKM, FPM) con reticolazione a base bisfenoli, fino anche alle gomme siliconiche HTV, tutti sono realizzati per termocompressione.
La termocompressione prevede l’inserimento iniziale di una quantità “abbondante” di materiale non reticolato nello stampo a cavità multiple. Questo materiale, della consistenza della plastilina, può essere prima preformato in un precedente stampo a freddo per stabilire più precisamente quantità e distribuzione del materiale.
In figura 1 è schematizzata la sezione di uno stampo per termocompressione in posizione aperta. Le cavita indicate con “A” sono quelle destinate a dare forma al prodotto, mentre con “B” sono indicate le cavità destinate a ricevere l’eccesso di materiale nella fase di compressione.
Alla chiusura dello stampo, il materiale riempie le cavità destinate a dare forma al prodotto, mentre l’eccesso viene schiacciato via e convogliato nelle cavità secondarie destinate allo scopo.
In figura 2 è rappresentato il ciclo di stampaggio. Sono visibili il materiale preformato inserito nello stampo aperto e il risultato dopo la fase di compressione.
Avvenuta la reticolazione, avremo una serie di prodotti e di forme di eccesso, tutto connesso da una pellicola sottilissima di materiale rimasto intrappolato tra i piani di chiusura dello stampo.
In figura 3 è visibile uno stampo per termocompressione con le cavità nettamente distinguibili per ottenere degli o-ring. Le cavità per il materiale di eccesso sono in forma di canali tra le file di quelle del prodotto.
In figura 4 è visibile il risultato della termocompressione. I prodotti e le forme di eccesso (simili ad altri o-ring all'interno dei prodotti), sono legati tra loro da una sottile pellicola di elastomero.
Ovviamente il prodotto deve essere separato dalle altre parti, ma a causa delle specifiche caratteristiche di un o-ring, la cosa è tutt'altro che banale. Normalmente l’operazione si svolge in tre fasi: la prima è una separazione grossolana, eseguita per fustellazione o con getti d’acqua ad alta pressione.
In figura 5 è visibile il risultato dell’operazione di separazione. Nel contempo si può osservare un diverso tipo di forme di eccesso costituite da piccole sfere distribuite attorno agli o-ring che risultano in maggior parte riempite solo parzialmente.
Questa separazione meccanica lascia evidenti residui in corrispondenza del piano di chiusura dello stampo (flash). Se il prodotto non è un o-ring generico, ma una guarnizione specifica destinata a fare tenuta frontale (zona priva di flash), questo livello di finitura è spesso sufficiente.
Nel caso di o-ring generici, destinati a fare tenuta anche in senso radiale, un’ulteriore fase di rimozione del flash (deflashing) è indispensabile. L’operazione viene eseguita con metodi di abrasione meccanica in barile (burattatura). Se tale operazione venisse eseguita sul prodotto a temperatura ambiente, sarebbe praticamente impossibile rimuovere la sottilissima protrusione che, a causa della sua elasticità, resisterebbe all'azione meccanica di pulizia. Si effettua quindi una burattatura criogenica che prevede l’abbassamento della temperatura fino a rendere la gomma rigida e fragile e l’azione meccanica di coni ceramici in grado di rimuovere parte del materiale dal manufatto. Va fatto notare che la bava ha uno spessore estremamente inferiore alla sezione dell’o-ring e di conseguenza sarà la prima ad essere rimossa dall'azione meccanica dell’abrasivo.
In figura 6 è visibile l’o-ring prima e dopo l’operazione di crioburattatura.
L’occhio attento vedrà la linea di flash sul campione di sinistra, ma noterà anche che il campione trattato avrà assunto (ovviamente) una finitura opaca a causa dell’azione abrasiva dei coni ceramici a grana grossa, visibili in figura 7.
Per alcune applicazioni, ove è previsto che l’o-ring debba trattenere una consistente quantità di lubrificante, la finitura “matt” così ottenuta è preferibile, dato che microasperità facilitano la permanenza del lubrificante sulla superficie della guarnizione anche se questa viene fatta scorrere su una superficie con finitura a grana inferiore. Per gli usi generici, l’o-ring viene ulteriormente trattato con una seconda crioburattatura finalizzata alla lucidatura, eseguita con materiale abrasivo di tipo plastico (usualmente policarbonato) che produce la finitura lucida alla quale siamo abituati osservando i prodotti in commercio.
Quanto sopra è un’introduzione al problema del flash (bava di stampaggio) degli o-ring e della sua influenza nell'ermeticità delle loro applicazioni. In figura 8 è visibile (volutamente esagerata) la forma del flash di un o-ring nelle varie fasi di lavorazione.
In “A” si vede la pellicola continua che collega i singoli prodotti. In “B” si vede il prodotto tranciato e in “C” l’effetto della burattatura. Essendo l’operazione di burattatura una levigatura meccanica, la bava non sarà mai del tutto eliminata e anche se ridotta a livelli visualizzabili solo con strumenti ottici, avrà la sua influenza nelle tenute nelle quali l’o-ring sarà utilizzato.
Nelle tenute frontali, l’o-ring appoggia in zone dove non vi è flash o residui dello stesso, mentre nelle tenute radiali, l’o-ring poggia proprio sui residui del flash rimosso, e la tenuta è determinata dalla qualità di tale rimozione (quasi impossibile da terminare dall’ispezione visiva del particolare). I due casi (sempre con le deformazioni esagerate a scopo dimostrativo) sono rappresentati in figura 9.
In realtà, il flash residuo è molto inferiore, ma sufficiente a creare problemi di ermeticità nel caso di gas compressi, specialmente a basso peso molecolare (H, He). La condizione che si viene a creare è quella rappresentata in figura 10 dove (sempre con amplificazione fittizia delle imperfezioni) si illustra l’instaurarsi del trafilo.
In condizione di riposo, il flash si estende oltre la dimensione dell’o-ring. Quando l’o-ring viene messo in sede, il flash è compresso dalla parete del foro, si viene a creare un eccesso di materiale che si ripiega e forma il trafilo.
Spero di aver chiarito la prima parte del mio intervento nel post citato all'inizio. Appena trovo il tempo, chiarisco anche la restante parte.
paulpaul
Professione: Macchinista
Software: Solid Edge, Autocad, Matlab
Regione: Parma
#2
Faccio largo uso di OR in cava radiale per la tenuta gas, con pressioni a 300 bar e oltre. Il problema maggiore che ho incontrato è stato quello della ben nota decompressione esplosiva, che ha richiesto - per alcune posizioni - non solo l'aumento di durezza dell'OR ma almeno un paio di cambi mescola, e che comunque è indipendente dal tipo di cava.
Specificatamente legate alla cava radiale, sono state invece le seguenti problematiche:
- Mancanza dello smusso di inserimento (il fornitore non lo realizza ed il CQ non se ne accorge perché concentrato su particolari "più nobili");
- Lunghezza di inserimento troppo corta (OR che lavora sullo smusso)
- Lunghezza di inserimento eccessiva senza diametri di scarico (OR che al montaggio deve "scorrere" per una notevole lunghezza, con rischio di danneggiamento)
- Presenza di (anche piccoli) difetti sulla superficie di tenuta;
- Montaggio senza adeguato lubrificante (da scegliere con attenzione, in quanto certi grassi rappresentano poi degli "hot spot" durante il funzionamento, che "cuociono" localmente l'OR);
- Mancanza di anelli di back-up per pressioni oltre un certo valore.
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
#3
Non è che gli o-ring montati in tenuta radiale "non tengano", è solo che non garantiscono la stessa ermeticità di una tenuta assiale.
Posto un esempio personale che può servire per comprendere meglio i contorni del problema.
Nel corso di un progetto di ricerca, in un contenitore a pressione (circa 22 MPa) erano introdotti due gas: elio ed esafluoruro di zolfo con eguali pressioni parziali. Dopo alcune reazioni condotte all'interno del recipiente (di durata di alcune settimane), un campione della miscela di gas veniva prelevato e il rapporto tra i due componenti stabilito con il metodo dell'assorbimento termico differenziale. Il rapporto tra i gas era l'indicatore dell'entità della reazione avvenuta.
I risultati erano totalmente differenti dalle previsioni teoriche, e per mesi si sono ripetuti gli esperimenti, trovando risultati sempre discordanti, senza nessuna apparente giustificazione.
Per farla breve, una tenuta con un o-ring radiale lasciava un trafilo talmente microscopico che lo stesso funzionava da setaccio molecolare nei confronti della miscela di gas: passavano gli atomi di elio, ma non le molecole di esafluoruro di zolfo (molto più grandi), falsando il rapporto tra i gas e di conseguenza i risultati degli esperimenti.
Modificato il recipiente con sole tenute assiali, gli esperimenti hanno iniziato a dare i risultati previsti.
Se si deve fare la tenuta per la pistola soffiatrice o per l'innaffiatore del giardino... va bene tutto; se si deve garantire la massima ermeticità, allora bisogna pensarci.
paulpaul
Regione: Parma
#4
Certo, ma nemmeno io volevo dire il contrario! Soltanto che spesso si usano con soddisfazione anche in applicazioni per le quali a prima vista non sarebbero idonei, quali gas ad alta pressione, anche di basso peso molecolare: nel campo della compressione gas nel settore petrolifero ad esempio si usano universalmente, con le dovute accortezze.
Onestamente, vi è però da dire che in questo tipo di macchine ci possono essere delle "perdite strutturali" (convogliate) - in altri punti dell'impianto - di ordini di grandezza superiore a quelle che possono trafilare da un OR statico, quindi non sono propriamente "macchine ermetiche", almeno nelle architetture impiegate in questa industria: gli eventuali piccolissimi trasalimenti da tenute statiche radiali (non rilevabili con comuni rilevatori gas) non costituiscono un problema.
Professione: Ingegnere
Software: Alcuni, ma non tutti
Regione: Campania
#5
[cut] Per farla breve, una tenuta con un o-ring radiale lasciava un trafilo talmente microscopico che lo stesso funzionava da setaccio molecolare nei confronti della miscela di gas: passavano gli atomi di elio, ma non le molecole di esafluoruro di zolfo (molto più grandi)[cut]
Con questo confermi che nelle applicazioni industriali il problema non esiste?
